Eu-kontroll Med Slitte Foringer?
GizmoRonimo
Sier seg vel sjøl att ett seriøst verksted ikke kan godkjenne den med dårlige foringer..
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Hehe...det er ikke alt som sier seg selv for amatører og nørder...
Gi meg en datamaskin, så skal jeg finne feilen...:)
Hva kan gå galt med slitte/ødelagte foringer?
Kan man miste helt kontrollen eller bare litt "utfordring"?
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
Jeg bare sier som Ludvig: "Gud velsigne vår herre..."
Bilen vil jo ikke oppføre seg bra i hele tatt.
Sleit med litt slark i fremre foringa på venstre bærebru forran på min egen omega, med følgene att når rask opp bremsing så spora bilen å dro seg nesten av veien.
Foringer kan faktisk være 2 er feil.
hvordan vil bilen oppføre seg hvis den har slitte bærekuler??
Vil klakke/dunke i dumper..
Samt vist du river å sliter i dekket sidelengs/inn og ut vil du kjenne det slarker
okai,høres treffende ut...hvis jeg svinger og kjører i et hull samtidig så kjennes det ut som hjula vrir seg litt på en måte :p men hvilke slitte ting i forstillinga kan gjøre at bilen vibrerer under kjøring da?
Er enten ei av de 2 foringene på bærebrua eller bærekule da.
Ta av hjulet, sett en diger fast nøkkel eller ett brekkjern innom innfesinga på brua å sjekk for slark der.
Prøv å mellom fjærbeinet og bærekula å sjekk slarken der.
At det vibrerer når du kjører tyder på ujevnheter og ubalanse i dekk / felger. Gå til et verksted å få dem til å avbalansere dekkene for deg. Koster ikke mer enn noen hundre kroner. Hvis du ikke gjør det så sliter dette veldig på forstillingen din!
