bilen koker
motorsportdude
har byttet toppakning grunnet vann i olja..nå koker den som bare f**n..hva kan være galt? er Volvo B20 motor
Luft i kjølesystemet, det gjør at termostaten ikke løser ut når han skal, har hatt samme problemet sjøl. Ta også bland opp litt kjøleveske (om ikke du kjøper ferdig blandet)
Ta av korken på kjøleveske tanken og klem på slangen som går inn til vannpumpa, da vil du mest sannsynlig oppleve at det etter ett par pump på slangen vil boble opp luft i tanken og kjørleveske nivået vil synke.
Om ikke dette hjelpe så kan det være at det har satt seg no drit i temostaten, så da bør du ta den ut og rense den.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
du har ikke handlet topp pakning på biltema vel ?
De hadde noen som var "glem" å stanse ut hull til vann pumpa i front .. Eller lagt den feil vei ...
Oi. Der tenkte vi vel ikke likt i samme sekund. Hehe. Skulle ikke forundre meg om biltema har glemt å stanse ut hull vis den er fra biltema nei.
Mazda MX-3 V6 92
mest mulig att kjølevæske får ikke sirkulere rundt som nevnt av ken karijord på grunn av tett toppakning.det betyr att den må av.eller du kan prøve åpne ett hull i den delen som er stengt for kjølevæske,om du har tilgang dit.
Siden han har hatt motoren så varm at den har kokt, så har vel den nye topppakningen satt seg så godt at den er bare kast når han åpner opp igjen tenker jeg
Mazda MX-3 V6 92
