Automatgir hopper i nøytral
GizmoRonimo
  • Svar 33
Må få kjerra på bukk i morgen, da...:)
Ser mest ut som tappepluggen til motoroljen på de bildene..:)
nei da, det er bilder av en gearkasse det der.
hadde vel vert heller upraktisk med tappe plugg midt oppe på panna om det skulle tappes ut alt? :S
hvis bilen din har gått langt vil jeg anbefale deg og bytte filtre(ne) og alt av olje i samme slengen.. :P blir som regel ganske mye bedre og kjøre etter det.. :)
96 Omega 3.0 v6 24v CD Prosjekt Tråd
X 94 Crazy Corsa
Hvordan er det å fylle olje på der da? Trangt?...
hvordan er det å bytte dette oljefilteret?
Det vet jeg heller ikke hvor sitter...:)
Nå er det også litt svetting i de fleste pakninger,
så det lønner seg vel vel med 10w40 olje til motoren?
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
Jeg bare sier som Ludvig: "Gud velsigne vår herre..."
Skal bytte alt av oljer o filter, men jeg må vente til alle motorpakninger har kommet
...mangler bare ventildekselpakningen nå...
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
er ikke tappe plugg på tomat kassen.. :P bare ett skrue/hull der du skal helle på olje til det renner ut.. :D husk og ha kjørt alle gearene varme fyst...
filtrene på kassa sitter innen for bunnpannene.. mener det er 2panner og 2 filtre.. :P
så det beste er og bestille begge filtrene og riktig mengde olje, så skrur du løs begge pannene og tar ut filtrene og heller på riktig mengde og kjører en god tur og bruker "sticken" litt godt med alle trinnene :P og sjekker etter så om du mangler noe olje da..
motoren tipper jeg er en X20XEV..?? eller tar jeg feil? på denne motoren vil jeg anbefale deg og bruke 5W30 helsyntetisk olje..
X 94 Crazy Corsa
Javel, sjef...:)
Men går det greit å fylle rett inn, eller trenger jeg trakt/plastrør?
Skal fylle på olje i dag, så får jeg bestille filter og evt pakninger seinere..
Tenkte også på 5w30 men den er tynnere enn 10w40 og den tyter vel fortere ut av slitne pakninger?
Nå skal jeg bytte pakninger også, men ikke på en liten stund,
Så jeg tenkte at den kunne få litt 10w40-olje jeg har liggende til biler som har gått over 100k
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
Javel, sjef...:)
somregel er det et lite rør ut av disse flaskene så det er lettere og helle på.. :P
ok.. går greit og fylle det du har liggenes da.. :P
men etter du har byttet alt av pakninger og sånt ville jeg nok bytta til 5W30 olje.. :P
X 94 Crazy Corsa
Check, Roger, OK og Mottatt!
Da skal jeg stikke ut om en stund og se hva jeg får til...
Får håpe det holder å sette bilen på pallblokker...
Har ikke noen bukk, men jeg kan love dere at når ny-garasjen skal bygges,
så snakker vi årntli' smøregrav i gulvet...orker ikke jalla-mekk..:)
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
drit i smøre grav.. kjøp deg heller en 2søyla løfte bukk... :P
X 94 Crazy Corsa
Jammen det er så dyrt.... Koster jo ikke no' å forskale hull i bakken før støping av grunnmur..
Og hvis man har hullet, holder det jo å heve bilen fra bakken...
Da har man pallblokker...:D
'97 Omega B 2.0i
'93 Vectra A 1.8i
'89 Vectra A 2.0i
