Batteri
For Ikke lenge siden jeg kjøpte en en 97 modell Caravelle Disel.
I går kveld så var plutselig batteriet helt flatt...
Det er sånn DEFA pakke på den som skal lade batteriet - koblet til denne å lot den så en god stund - ville forsatt ikke starte. I dag brukte jeg startkabler og den startet på et blunk. Etter ca en kjøretur på 45 minutter var jeg hjemme igjen og slo av tenningen - prøvde da med en gang og starte den igjen, men den ville ikke starte...
Er det batteriet som er defekt siden det ikke vil lade, eller kan det være noe annet...?
Takker for svar.
kan jo belastningsteste batteriet ditt, og sjekke syrevekta på hver enkelt celle.. så finner du ut om det er batteriet eller ikke som det feil med.. kan også sjekke om dynamoen lader med et mulitimeter.. skal vel lade ca 14,7 volt.
-Volvo 740 T6 prosjekt-
- Bruksbilen: Volvo 940LT
Takk for svar :-)
Vel, ikke har jeg noe å måle med :-) og sjekke syrevekta hvordan gjør man det? Har ikke peil på biler og skal dra på ferie med bilen imorgen :-(
Syrevekta måler man med en densitetsmåler.. ved full lada batteri skal syra veie 1,28g/cm3 i hver enkelt celle.. hvis syrevekta da ikke er lik i alle cellene, kan du kaste batteriet og kjøpe ett nytt.
