Astra F - Motorlampe lyser periodisk
wabby
Ingenting er så gøy som periodiske feil.
Uansett, lampen startet å lyse etter det hadde blitt trekt noen kabler i bilen. Hovedsakelig på høyre side (ved hjerne) og langs sidene i motorrommet.
Det som skjer er at bilen går ugjenvt ved start helt til lampen kommer, (form for nødmodus) så går den tåli ok, men lukter bensin.
Har gått over alle kabler, men ingenting tyder til at de ikke er på plass.
Dette er en 1994 mod astra 1,6l (8v)
Det jeg lurer på er følgende:
- Hva bør jeg sjekke videre, evt feil?
- Vil en 1.8 (8v) hjerne fungere på bilen?
- Går det ann å resette hjernen ved å kople ut strømmen over lengre tid, eller må den på verksted der de også kan lese ut koden i tillegg?
Når jeg kommer hjem skal jeg ta av oljedampslangen som går fra toppdekselet til innsug og blåse denne ren da jeg har hørt at de har en tendens å tette seg.
Dette brenner litt på dass, så tar imot alle forslag med åpne armer :)
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
Vet ikke direkte hva feilen var, men nå er den borte.
Det jeg gjorde var å bytte alle plugger, rense oljedampslangen som nevnt over og gå over alle kontakter. Mens jeg gjorde dette så hadde jeg også tatt av batteriet slik at hjernen var uten strøm (1 time).
Er det meg, eller er Opel ufattelig følsomt motormessig?
AutoDB AD
