Ghost. Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hej , hyggelig å treffe dere ... I morgen skal jeg ut og se på 2 Golf 2 ... den ene er Golf 2 1992 mod den andre er 86. men tingen er at begge har samme frontfangerne forran og bak, jeg trodde 92 hadde den nyere fangern ikke den tynne ? Og andre spørsmålet er: for å få felgen til å stikke litt ut bak slik som bildet viser ,hva må til for en 92 mod, bare feite felger eller noe mer som må til ? Setter pris på alle svar. Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Juni 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2007 Er vel mulig at det har blitt byttet fangere på 92`modellen, i forbindelse med en skade f,eks. Var vel kanskje også en option når du bestilte bilen fra forhandler, gammel eller facelift utseende.. Så ditt andre spørsmål, Finn deg f,eks et sett med 9x16 felger til Golf2 og du skal være bra nært det du ser på bildet der. :) Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 23, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2007 såå... de blir akkurat slik bilder viser hvis jeg kjøper riktig type felger , man må ikke ha en lengre hjulaksling ?eller noe slik ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MSpeed Skrevet Juni 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 23, 2007 Nei, holder fint med noen 9x16" felger.. helst med ET rundt 15 kanskje.. er på jakt etter noen selv.. men husk at du må bredde hjulbuene for å få det til å passe.. enten med G60 breddere eller med stål... Siter -VW Golf GTI 8V http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=89772 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Altså, husk at bilene på bildet ofte har hatt fått valset sine hjulbuer noen mm, det hjelper bra i kombinasjon med breiefelger. En annen mulighet er å bruke Golf3 bakstilling, da den har større sporvidde en Golf2.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 hmm...ok det er noe jeg kan tenke på , takk for begge svarene :) men jeg skal muligen kjøpe en 2er 86 som delebil og skal se på en 2er 91 mod som kanskje skal fixe på, kan noen Svare meg hvordan kjøp , og overførin av Delebil skjer ? Takk Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Joachim Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Er delebilen regga? Hvis ikke er det vel bare å kaste den på henger å dra med seg. Om den er regga, så blir det vel foretatt vanlig bruktbil kjøp om jeg ikke tar helt feil? Du kan kjøpe golfen min om du vil.. 15 høvdinger, så er den din.. Nylakkert i november.. Send PM om du er int.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Cl kom med de smale fangerne... Gl og Gti osv hadde "90"fangere.. Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Takk for alle svar, vel delebilen er ikke regga. da blir d vel ikke noe problem, hva er det som skiller Cl og Gl ... bare facelift ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Takk for alle svar, vel delebilen er ikke regga. da blir d vel ikke noe problem, hva er det som skiller Cl og Gl ... bare facelift ? Er utstyrsbetegnelser. CL har mindre utstyr enn GL, selvsagt både kan og vil dette variere etter hvilket år modellen er ifra og hvilket utstyr kunden valgte da bilen ble bestilt. Min 86`modell er en CL, den kom med drittseter, uten indre justering av speil, uten høytalere i dash, uten takluke osv. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 ok ...jeg kjpte den CL =) her er hvordan den ser ut : MEN så lurte jeg på hvorfor har den dekkene Innefor skjermene ? ?? ? er det pga an ikke har 9x16 felger ? eller senket for mye ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 impresset avgjør også hvor mye en felg bygger innover/utover iforhold til buen. man får kjøpt nav adapter så spindelen flyttes uttover på bakakselen. en kamerat av meg har laget slike til sin golf, mener å huske at de bredder ca 1.5cm per side. Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 dvs det er ikke bare til å sette på Feite felger slik at bilen ser ut som på de føørste bildene... du må også Justere akseln bak ? Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Juni 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2007 dvs det er ikke bare til å sette på Feite felger slik at bilen ser ut som på de føørste bildene... du må også Justere akseln bak ? Nei, du trenger ikke justere på akslingen bak, forøvrig så kan du ikke justere på en dritt bak uansett. Mange bruker spacere som flytter felgen lengre ut, dette er bare en metallskive på XX.cm som en har mellom felg og nav. Sporvidden er gitt på forhånd den, du må velge felger med innpress deretter. Også med tanke på hvor mye plass du har i hjulhusene, profil på dekkene og bredden på felgen. Jo lavere innpresset er jo mer bygger felgen utover, jo høyere jo mer bygger den inn.. Skjønner? Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ghost. Skrevet Juni 25, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2007 ok takker... Life saver =) (jeg bruker denne tråden hvis det er noe mer ) Siter .:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
