Låst dør bak!
reyes
Høyre bak dør er ikke lenger mulig å få opp.
En dag lukket jeg bak døren helt vanlig og noen timer senere skulle jeg åpne bak døren å da ville ikke døren åpnes. Men den ville åpnes fra innsiden.
Jeg trodde det var barnelåsen som hadde vridd seg og vridde på den.
Nå kan døren verken åpnes fra utsiden eller innsiden.
Hva skal jeg gjøre?
Koster det mye på verktsted?
Takk for svar!
sentrallåsen din er mest sannsynlig gått i lås da den ikke får kontakt med styrestrømen som åpner og lukker sentrallås motoren..
dette kan skje etter en techtylering eller annet
(hadde dette på min og tok da av og gjorde rein kontaktene til sentrallåsen..
du kan prøve å låse den helt (med dobbelsikkringen og låse bilen opp igjen)
Sitter et lengdejusterbart stag mellom utvendig hådtak og låsekassa. Det har en tendens til å dette ut av sporet sitt når det blir slakt med årene. Og har du da på barnesikringen, så sitter du der.. :)
Løsningen er å vippe opp gummilista i nedkant av vinduet, bruke en stiv ståltråd (eks. en utrettet kleshenger). Hvis du tenker deg bakkant av håndtaket, stikk ståltråden ned og prøv og dytte ned den dingsen som det staget egentlig skal trykke ned. Kan ha flaks og klare det på 2-3 forsøk. Andre ganger kan det ta litt lenger tid.. :) Husk: dytte ned.
Opel Combo B 1,8 16V
