Turtallproblem på 2.9i
Arnesen
Er det noen som har noen råd. Har en putta oppi 2.9i oppi sierraen min, men den er ikke helt med. Til å begynne med så fikk jeg ikke ordentlig turtall på motoren. Slet med at den ikke fikk bensin fram først. Men fikset dette i håp om at den skulle bli pigg. Men dette hjalp lite. Har også skifta fordeler og tima den riktig, hjalp heller ikke noe. Men igår så begynte den å gå som den skulle. Gikk som ei kule, men etter jeg hadde kjørt en stund ville den ikke gå på tomgang. Heller ikke lavt turtall, bare putret og røyk og lukta bensin. Men den gikk som bare det med bånn gass. Så parkerte jeg, og lot bilen stå litt, starta opp etter noen timer og da var den i orden igjen. Men ble samme problem etter jeg hadde kjørt litt. Noen som har ide om hva problemet er??
Sierra 2.3 v6(Bruksbil)
Kadett 1.8i(hogd)
Ascona C 2.0i(hogd,)
Rekord D 1900(Prosjekt)
Golf 2 1.8(Solgt)
Corsa A 1.2s(Solgt)
Cherry GTT(Solgt)
Rekord E2 2.0s(hogd)
Escort mk4 1.6(hogd)
Ascona C 1.6(solgt)
Hadde 2.3 forgasser fra før. 2.9'en er uten katalysator og map-sensor. er fra 87 scorpio. Var mye greier med bensintilførselen tidligere. Men bytta til is tank og la pumpa og slangene slik det ligger på den. Hjalp ikke til å begynne med. Men var ute å kjørte her en dag så var den plutselig helt med. så går som bare det nå. Eneste er at den gjør et lite opphold på en måte når jeg jeg gir på fra litt gass til mere gass. Den gjør et lite rykk liksom, akkurat som at den er litt treig i reaksjonen. ikke henger helt med. Så prøver å finne ut av det.
Kadett 1.8i(hogd)
Golf 2 1.8(Solgt)
Corsa A 1.2s(Solgt)
Cherry GTT(Solgt)
Ascona C 1.6(solgt)
