Ledningner på dynamo
slitenvolvo
Freky =P
Stuka med det her istad, og fikk det ikke til å funke, så skulle nå lage en tråd og spørre =P
1 bolt med 8mm mutter på, hvor den kabelskoen skal inn på.
1 bolt med 10mm mutter på, hvor rød (+) kabel skal inn
jording satte jeg nesten helt i bunnen av dynamoen på en bolt med 10mm mutter
TRUR egentlig det er riktig, men jeg satte jordinga på et mongo sted, så lurer litt på om det er det som er grunnen til at det ikke funker hos meg... Funka gjorde det i allefall ikke...
BTW: går den røde, pluss-kabelen dirrekte til starteren??
Hvilke ledninger er det du plages med? Er vel 3 ledninger inn på dynamo..? Strøm, jord og ladelampa. Er ei ledning til som går fra en sak på dynamoen og til + ledningen.
Skal ikke ha noe å si hvor du har jordingen sålenge den er på selve dynamohuset. Jeg har f.eks ikke jordingen på den 8mm skruen.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Plages vel strengt tatt med alle ledningene :) Puttet over dynamoen uten å helt huske hva som var hva. Og nå lader den ikke.
Høres jo ut som du har koblet riktig ja. Men jording er viktig.
Du har husket å henge på viftereima.... :)
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
Koblet først pluss og den brune kabelen på samme terminal, der 10mm mutteren sitter. Og jord separat nede på der 8mm mutteren sitter. Målte under 12v på batteriet, og koblet om brune kablen + jord på 8mm mutteren, og pluss på 10mm mutteren, og fremdeles ingen ladning.
Dynamoen virket fint for noen dager siden. Forslag?
- Rust never sleeps.
I henhold til koblingsskjemaet i Haynes skal det ikke være noen brune kabler til dynamoen..(?) Så sant det er Volvo 240 vi snakker om ??
Altså:
* en tjukk rød (+) som kobles til 6mm skrue med 10mm mutter; ofte merket med B+ på dynamo.
* en tynn rød som kobles til 5mm skrue med 8mm mutter; merket med D+/61 på dynamo (ladelampe).
I tillegg må som sagt jording evnt. kobles opp.
På noen dynamoer sitter det også ett støyfilter, det ser ut som en liten firkantet boks, kabelen fra denne skal kobles sammen med på den tjukke rød på den store skruen.
[X] -73 Volvo 164E
