Lufte brems med knekkt lufte nippel
ThaBoZZ
Jeg har vært så uheldig og klart og knekke luft nippele på venstre bremsekalipper forann! Så da får jeg ikke luftet den siste bremsen :(
Lurte på om det var noen der ute som visste om en annen måte og lufte den på ?
Tenkte på det og pumpe trykk i pedalen, holde den inne mens en tar av selve bremseslangen, setter den på igjen og gjentar dette til luften er borte...
Vil det fungere tror dere ?
Takker for alle svar :)
Mvh ThaBoZZ
Nei det vil nok ikke funke.. Det er ikke så lett for lufta inni caliperen er jo der selvom dytter slangen på aldri så mange ganger. Skru av caliperen og lever den til service eller fiks det selv.
Audi A4 Avant 1997 1,8T
Land Rover Range Rover Classic 1986 3,5 V8
Volkswagen Golf III GL 1994 1,8
X Mitsubitshi Galant GLSi 1994 2,0
Toyota HiLux 1986 2,2 4x4 "Offroad/arbeid"
hmm hva med å sveise på en stålbit som du for tak på med ei tang eller lignende... tror også at du hadde klart å borre den ut, men det hadde sikkert gått med et par borr. Du får jo tak i borr som er ganske solide så lenge de blir kjølt ned (vann)
Det går fint uten nippel!
Skru av calipper'n, sett en passe tykk tre-kloss i calipper'n (mellom stempel og "klo")
Hold calipper'n slik att bremse-slangen/røre er øverst på calipper'n (slik att lufta går opp til slangen/røre)
Få en kompis/dama til å trykke på pedalen mens du løsner på skruen til slangen/røre.
Skru igjen skruen hver gang før kompisen/dama slipper ut pedalen igjen.
Lykke til!
Nissan Maxima QX-R A32 97mod
Nissan 200SX S13 90mod
