Det kommer skrapelyder i elementet når tenningen slåes av.
-Larsi-
Har hatt litt problemer med at det kommer skrapelyder i subben av et eller annet slag.
Dette kommer ikke om eg slår spilleren av før tenningen, men er likevel ikke noe kjekt og tenke på.
Mener feilen ligger før spilleren, altså i bilens system. Siden det ikke kommer når eg slår spilleren av.
Er en litt ekkel lyd også, er som om du tar en kniv og skjærer i plastikk.
Noen som har peiling på dette?
Også en ting til med det samme eg lager et inlegg;
Det er en "lekkasje" i bilen. batteriet tappes for strøm.
Det er IKKE på grunn av anlegget, sikringene er ute og likevel tappes batteriet for strøm.
Har en anelse på at det kan ha skjedd noe under kabelstrekkingen.
Er det noe ømt/følsomt nedi baksetet på BMW 520i E34?
Mulig eg har vert borti noe der.
95` Nissan 200sx S14 - GT3076R @ 1.5 bar
07` Paoletti Racing R450
95` BMW E34 525TDS Touring
87` BMW E30 324TD. Holset H2A/HX40
96` BMW E39 520i
Og du vet at alt er koblet riktig? Har spilleren din god jording, eller tar den jord igjennom rca-kablen fra forsterkeren? :hide
heheh.. menneh, jeg ville nok gått over kablingen og sjekket med en annen spiller.
Du kjører styrestrøm til forsterkeren ut ifra spilleren, sant?
Kan jo hende den sender ut no lumsk spenning på sub-ut når den mister tenningsstrøm.
Bottom line:
Prøv å bytt spiller, og se om ting fortsatt skjer.
William Viker
Svart Toyota HiLux '07 med littavhvert på :)
