Porsche 911 senest 1977 modell og ombygging?..kan noen hjelpe meg med litt info?
piggens
Hei!
Har sluttet skolen og skal etterhvert kjøpe meg ny bil og har da fått smaken for en Porsche 911 senest 1977 modell(skal være veteran slik den er billig å forsikre)
1.Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt motor til den?Gjerne bremser også?.(tenker på å oppgradere motoren til en turbomotor muligens eller bare noe nyere med injection.
2.Er det vanskelig å få en slik ombygging godkjent hos biltilsynet?..siden det er veteran og generelt liksom?
3.Noen som vet om en side der man får kjøpt ombyggingskit til eksteriøret?...har meget lyst på en 964 look eller noe i den dur,har sett en side med slike kit før men husker ikke hva den heter.Kunne bygge om fra 70 modell porsche til en nyere look(964)
4.Jeg tenkte å gjøre dette til et helprosjekt muligens med lakkering og styr,får se hvordan lakken er på den jeg eventuelt skal kjøpe....men skal gjøre et skikkelig slik at alt er perfekt.
Er det vanskelig å bytte motor på en 911?...med ledningsnett og alt?..har ingen mekanikerkunnskaper eller noe men har tenkt å ha det som et langtidsprosjekt tenkte jeg.
5.Hvordan er det med forsikring på en veteran bil?...får man kjøre så mange km man vil i året?...må man ha den som bil nr 2?
På forhånd takk mvh Eirik
Skal du kjøpe en veteranporsche synes jeg du skal holde den original. Det finnes nok av porscher ombygd til nyere utseende til salgs, og det blir nok billigere for deg og kjøpe en som er ferdig ombygd og:) Så kan du heller gjøre den strøken hvis du har lyst til å få fingrene skitne
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Jeg henger meg på her.
Tenk deg når det f.eks har gått ett par år så sitter du der og griner over at du har "ødelagt" bilen din.
Jeg selv ga litt F... i sånt når jeg var yngre.
Men nå er det andre boller.
En veteran Porsche i grei stand tror jeg har mikroskopiske sjanser for å bli verdt mindre med årene.
Blir nok heller andre veien.
med gammel bil så blir det nok og skru på etter vært, så det er bare herværk og starte og style opp eller bygge om en orginal...
her har du noen biler som du tryggt kan bygge/style vidre på...
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1515683
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1470209
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1510811
Porsche er en superbil, med delepriser som en superbil. Det finnes en egen porscheklubb i norge, de har eget forum. Hør litt med hva folka der mener:) Jeg hadde lyst på porsche selv en gang, men siden deleprisene er hinsides det meste annet lot jeg det være og kjøpte meg enda en saab:)
mvh oddi
Saab 900 snurrbo cab solgt! :( :(
