Med eller uten Katalysator
Lord Gryphon
Jeg har snart forhåpentlig viss kjøpt meg en ny BX 16v.
Den gammle som jeg har, har orginalt 160 hk uten katalysator.
Den nye som jeg skal kjøpe har orginalt 147 hk med katalysator.
Begge bilene er 88 mod.
I disse to bilene sitter det identiske motorer, eneste som er forskjell er med eller uten kat. Men viss jeg fjerner katalysatoren fra den nye bilen, vil ikke lambasonden begynne å klage da?
Men viss jeg fjerner katalysatoren/lamba sonden og samtidig skifter hjerne. Ville dette da bli bra. Og jeg får forhåpnetligvis tilbake de 13 hk'n som blir borte med kat.
Bx 16V (87')
Originally posted by Lord Gryphon
Er det noen fordel med å ha lambdasonde da? Med tanke på evt. fremtidig tvangs mating av motoren. For viss jeg bytter hjerne så kan jeg fjerne den sonden ikke sant?
Tror nok at samme hvilken 'hjerne' du setter inn er den avhengig av å vite o2 mengden i eksosen. Så den bør nok stå der, eller byttes ut med en bedre.
-97 STi3
Er du sikker på det? Den andre bilen jeg har har ikke lambdasonde. Dette er i utgangspunktet like biler. Samme motor, samme innsprut. Men den ene har lambdasone og katalysator. Den andre har ingen av delene. Så et sted i elektroniken på bilen må det være en forskjell. Jeg vil mene at det er i hjernen på bilen.
Bx 16V (87')
Så sant du ikke har en lambda før og en etter katen går det helt greit.
Både ECU og lambdasonde forblir lykkelig uvitende. :)
Er du sikker? Har vært borti biler hvor kat'en har blitt fjernet og der ble ikke lambdaen varm nok...ga feil signaler hele tiden og ga masse krøll...:(
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
skal ikke si at ingen biler kan få problemer med det, men jeg har ikke hørt om det før..
Blir lambdaen varmet opp av et evt baktrykk fra katen da?
Høres litt rart ut, men jeg vet som sagt ikke.
-97 STi3
