Plast shine på motordeksler?
Toro
Var så lur å bruke Biltema sin avfetting i motoren. Fikk bort all sot og drit, men den sorte plasten ble helt blass og grå.
Har forsøkt å smøre dette opp igjen ved å bruke Turtlewax interør shine. Plasten ble noe blankere av dette, men det syns fortsatt at plasten er noe blass i fargen.
Er det noen som har tips til hva jeg kan bruke for å få tilbake fargen helt 100%?
Jeg pleier å ta på Armor All tire foam på alt av plast i motoren, lukker panseret og starter bilen og lar den gå 5-10 min, da ser alt nytt ut.
AA er brannfarlig, så ikke sprut det evenruelt på varm motor, samt at en del ikke liker hva det er i AA av stoffer, som kan gjøre plasten sprø (dog tar dette en god del produkt bruk over en lang periode)....
Så hiv plasten da! Uansett hvor mye du gnukker på plasten ser det stykt ut. Plast har overhode ingen funksjon og hører ikke hjemme under panseret! :race
Noen som har sett motorrommet til nyeste Lexus 460? Det eneste du ser når du åpner panseret er en diger plastplate som dekker alt. Kun hull til oljepeiling og påfylling av spylerveske. Her snakker vi om en bil med V8, og så gjemmer man den bort? Tragisk!
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
Autoglym Vinyl and Rubber care fungerer veldig bra, den sprayer du bare over hele motoren og tørker det litt utover på store plastflater og lar det tørke ca 1 time:)
for en matt finnish bruker du litt og tørker av med en gang, for å få det blank bruker du masse og lar det tørke før du tar det av igjen.
