Den starter ikke! Hyl, snufs, gråte, klage, sutre!
Øyvind Ryeng
Good news, everyone! (sitat fra Hubert Farnsworth i Futurama)
Skrudde ut en av pluggene og fikk lillebror til å se om det var gnist i den; det var det! Skrudde ut en til plugg etter å ha kjørt den litt på startmotoren, og den var fuktig av bensin!
Javel, tenkte jeg, og kjørte den cirka 30 sekunder på startmotoren og vet dere hva? DEN STARTET! Problemet var at det ikke var noe problem, muligens med unntak av at den hadde stått i ro i 2-3 uker...
Audien skal få seg en liten shining i motorrommet, med blant annet nye plugger, pluggledninger og renset fordeler. På tomgang hører jeg den suger falskluft et sted, så det må også rettes på.
Ellers lemper jeg gorrjernet på havet og kjøper Audis MC-1 eller MC-2-turbomotor, som går oppi som ingenting. :)
Har en slik motor i min Audi 90 typ 89
Fungerer helt topp det. Godkjent i vognkortet med originale Audi 90 bremser er det også.
Men det begrenser seg med HK hvis du har tenkt å beholde K-jet'en.. jeg kan ikke lade mer enn 0,65bar før det er tynt med bensin.. Men det flytter seg jo uansett..
Har portet topp, 5E kam og diverse smådill rundt om kring..
Ryktene sier at det skal være rundt 200 + -... Og det føles sånn også...
Men en større IC og annen styring (Link eller Megasquirt)
vil nok gjøre susen!!
Jobber med saken...... (ting tar tid)
  • 4 weeks later...
