Bulker og skader...
ThoooR
Off man kan jo bare si at dårlig tid + presisjonsrygging på høyt nivå ikke blir en bra kombinasjon. :( Traff med høyredøra rett i en sånn "veistein" (de som står her og der, ganske høye laget i betong..)
Uansett, høyredøra =enorm bulk i, som jeg tok og "poppet" ut igjen igår med en hammer og litt makt.
Men enda er d jo en del små bulker som ikke ser helt bra ut.... hva kan jeg bruke for å fylle dette opp, for så å få lakket over dette? noen gode råd og tips?
Og hvordan er den beste måten å lakke på? (med sprayboks..)
Takker for svar :cool:
-96 Saab 9000 2,3T -Litt futt..
-86 Rekord 2.2i -Masse ville gamp ;-p -Spiker nå...
Kiiiipt.....:eek:
Er surt med sånne bulker du får bare fordi du hadde litt dårlig tid og var litt stressa...
Men visst du tenkte på å sparkle opp og pusse.. Så bør du nokk sende hele døra til lakkering...
Har bare brukt boks på småting, som øyelokk mm.. men kan ikke se for meg at det blir no særlig bra på en hel dør..
Kommer kansje litt ann på hvor mye du vil legge i det da.. Men hvis du har en nyere bil med metallic lakk så ville jeg definitivt sjekka litt priser på forskjellige lakkerere og fått gjort det der..
Håper du finner en bra løsning på det !!!
Kan lønne seg høre hva veng skal ha for en ny dørplate.. koster vel en 1000 spenn.
Ellers kan du prøve bruke motip sine produkter. Er du nevenyttig så kan du få et ganske pent resulatet. Bruk alle produktene de nevner her:
http://www.motip.nl/nederlands/demonstrations/movies/deuknl.mpg
Motip filler ( sprøytesparkel ) er virkelig et godt hjelpemiddel skal du få et pent resulatat.
http://www.motip.nl/engels/demonstrations/demonstrationsindex.html
Takk for gode svar :)
Men nå skal d sies at d er snakk om en Rekord -86 derfor tror jeg ikke at jeg kommer til å bruke såååå mye penger på denne skaden... Jeg fikk anbefalt på bilextra en slags micro sparkel type, jeg kommer til å bruke på d værste....
Men d jeg lurer, hvordan er den beste måten å spraylakkere?? uten at d blir renning og slikt..?? :rolleyes:
Hvis du kikker inne på den Motip siden jeg ga deg ovenfor så står det der....
Anyway..
Helst bør du stå på et oppvarmet sted. Uten vind eller støv i luften..
Pusse ned skadestedet med grovt sandpapir.
Sparkle
Puss sparkel slik at det blir jevnt med 150 papir.
Spray med sprøytesparkel ( motip filler ).
Pusse med våtslipepapir og vann med litt zalo oppi (smører).
Da skal du ha fått det jevnt..
Bruk acryl lakk med fargekode for din bil.
Spray 4-5 tynne lag, og da mener jeg TYNNE!. Du skal ikke prøve å dekke alt ved første spraying..heller for tynne lag enn for tykke. Først ved 3 lag har du dekket spraystedet.
Vent 5 minutter mellom hvert lag.
Etter 24 timer, spray med acryl klarlakk hvis du vil det skal skinne, spray her også TYNNE strøk 4-5 lag.
Hvis du vil ha porno-shine så venter du en uke til lakken har herdet skikkelig og pusser over med 1200 våtslipepapir og zalo vann, til "appelsinhudlakken" er vekke.
Tørk av vannet når du er ferdig og poler med autosol til glansen kommer fram. For ytterlige glans bruk lakkrens og voks..
Tidkrevende? JA!
Vanskelig å få det pent? Nja!
Mye griseri? JA!
