6*9 på spilleren? eller egen forsterker?
Lille Ole
Hei!
Jeg holder på å bygge en ny hattehylle i 190'n og tenkte å ha et par høytalere der. Jeg har allerede saget ut hull i metallet og det ligger høytalerkabler fra spilleren dit.
* Spørsmålet er om jeg kan kjøre 6*9'ene på spilleren? eller kanskje det blir for mye for den? Noen høytalere med liten effekt vil kanskje være best på spilleren?
* Har bare en RCA utgang på spilleren og den går til subben i bagasjen, men den har en trough out for en ekstra forsterker. Går det fint å sette på en liten 2 kanaler for å drive høytalerne i hattehylla? Har allerede en 8mm2 kabel fra batteriet til bagasjen som ikke er i bruk... Kan vel ikke ha alt for stor forsterker på den hehe
* Hvilken høytalere anbefaler dere? å sette inn 6*9? eller noen mindre runde for å ha på spilleren? Kom gjerne med forslag til høytalere jeg kan kjøpe!
Hei!
Du KAN kjøre 6x9 på spilleren, men vil anbefale separat amp på dem. STOR forskjell på å kjøre dem direkte på spiller kontra en liten amp på f eks 2x50w rms, da spillere skjelden leverer mer enn 22-23w rms.
Kjøper du en mindre amp får du flere goder mht slik du har det nå:
- Du slipper å bytte ut 8mm2 strømkabelen din.
- En mindre amp er som regel billigere enn en kraftigere en :P
- Du vil få bedre mere trøkk ut av 6x9'ene.
Ellers så kan du kjøpe en litt kraftigere en, bytte ut 8mm2'en og bli kongen av 6x9 i gata di :)
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
Smart valg! :) Vil tro det er flere som er enige med meg siden det ikke har vært så store protester i denne tråden... hehe. Uansett, Lykke til!
