Grand Voyager 7seter 92mod- Girkassa røyk
Jada, æ veit d.. Gir kassene t de bilan e no dritt, har hørt t mang gang, men med 4 barn så treng æ bil som e stor nok og som passer lommeboka mi.. Men nu e altså automaten i stykker eller no sånt, den vil plutselig ikke gire, den står i andre gir...
Noen tips, forslag, råd???????
Hvis girkassa di røyk som du skrev i overskriften din har jeg ingen forslag. Annet en at du må lete deg gjennom en del bilskroter for å finne en brukbar kasse og bytte med.
Dersom det bare var tull, og girkassen din girer seg opp til 3/4 for så etter kort tid dette ned til 2, evt bare gire opp til 2, blir saken en annen. Da er det jo sannsynlig at kassen din har satt seg i "Limp-mode". En nødinnstilling. Forklar tydelig hvordan kassen din oppfører seg, så kansje du kan få hjelp her!
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
Ja, altså. Det som skjedde var at den plutselig hoppet i fri fra 4. gir. Og etter å ha dratt girspaken ned til 3. og opp igjen en gang så datt den i 2.gir. Og der står den uansett hastighet eller pådrag. Ingen kickdown fungerer, bilen starter i 2. gir fra stillestående og holder seg der selv om farten er oppe i 80 og man slipper gassen helt.. Oljenivået er innenfor det skraverte feltet, og oljen ser helt rød og fin ut. Men når man står stille og setter bilen i D eller R så "slår" den mer nå enn før når den girer.. Så sånn er situasjonen. :helpme:
Det eneste som kan legges til av info er at bilen nettopp hadde blitt spylt grundig med en høyttrykkspyler. Det jeg tenkte på var om det hadde kommet for mye vann under trykk inn gjennom grillen??? Vet ikke hvor mye elektronikk det er på disse automatene, eller om det ligger noen styringsdingser der framme som ikke tåler vann under trykk?? For det var jo merkelig påfallende at en problemfri automat helt plutselig skulle slå seg vrang etter en grundig vask.
Du skriver jo at olja skulle være på riktig nivå. For det er hvertfall uhyre viktig.
Automaten som sitter i voyager er mer eller mindre fullstendig elektrisk. Hvis den låsinga i 2. gir skjer hver eneste gang og ikke bare når girkassa går varm, så kan det jo tyde på problemer med den elektriske styringa til kassa. Du bør uansett ta med deg bilen til et Chrysler verksted, så kan de få lest av girkassestyringa, og se om den gir de signalene den skal.
Har hørt om folk som har fått kassa til å virke igjen etter lignende problemer. Det eneste de gjorde da, var å oppgradere girkassestyringa med den nyeste firmwaren. Det gjør Chrysler gratis i USA. Evt så kan du jo bare kjøpe en ny girkasse styring med en gang. Aner ikke hva det koster...
Go your own way!
