argh.. kordan jorde cd-spiller?
MortenK
cd-spilleren min slår seg av og på som den vil, virker som om det kun e når det regner, men det e vanskelig å teste når det regner nesten hele tiden.
virker som dårlig jording.. jordingen i antennekabelen e kanskje dårlig, så eg tenkte å jorde med en vanlig kabel, men kor skal eg gjøre det? finner ingen steder bakpå selve spilleren å feste noen kabel i.. (og ingen eg har spurt forstår spm, alle tror eg ikjke finner noe sted i bilen å jorde, nei, det e ikkje det eg lurer på)
har en sonyspiller som e et par år.. gidd ikkje kjøpe ny, må kanskje selge bilen..
Bil: 07 Volvo V70
Tidligere biler: 97 740, 97 Subaru Justy 4x4,97 Fiat Brava, '86 240 GL (LPG), '91 Volvo 940 GL (LPG), '92 Volvo 945 Turbo, '86 Volvo 240 GLE, '85 Opel Rekord 2.0S, '90 Ford Scorpio 2.0i GL
Det er flere ting det kan være...
Du bør først og fremst sikre god kontakt til karosseriet/minus på batteriet. Det skal være en sort ledning ut fra pluggen bak på spilleren. Bruk den. Eventuelt kan du feste en ledning rett i chassis på spilleren. Godt mulig du har en bolt stikkende ut, midt på spilleren, bak. Eller så er det mulig et gjenget hull der.
Det andre jeg trur det kan være, er at plussledningen din kortslutter mot jord et sted. Da vil spilleren få 0volt, og dermed slå seg av. Legg en ledning fra spillerens pluss, rett til batteriet.
Gjør du begge disse tingene, vil ikke spilleren skru seg av i tide og utide. Om ikke det er en feil internt i spilleren.
