luftfilter til golfen min..
matss
idag skulle jeg sjekke hvordan det passer med åpent luftfilter i min golf 3.. (1992 mod.) når jeg tok opp toppen på boksen og orginal filteret, så jeg at det var et par feite slanger nedi der som jeg ikke helt skjønte hva var! :S må det gjøres noe med disse, eller trenger jeg bare å sette på et åpent filter på hoved slangen som går inn i boksen?
Om den ene slangen går inn i motoren mens den andre forsvinner ut ved forskjermen, trenger du ikke gjøre noe med disse. Dette er en justeringsmekanisme som justerer seg etter om det er kald eller varm luft som skal suges inn (for å få rett temp på lufta).
Jeg har bare tatt av lokket og selve filteret, og satt KN-filteret rett på innsuget, og latt bunn av boksen og de slangene være. Du kan evt fjerne hele boksen og tette igjen slangene, det har vel noen her inne forklaring på hvordan det gjøres lettest mulig.
