arildh Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Jeg har hørt noen rykter om at det er en kar som har en MX-5 som er bremset til rundt 400 gamp med turbo en plass her på østlandet. Jeg mener da ikke den blå med GT-R motor som går i Hurdal. Mulig det var noen i kretsen til Quicksilver. Er det noen som kan bekrefte dette ? Er i så fall interessert i å vite hva som er gjort med den motoren og om vedkommende er her på forumet. Så det.. Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Vet om en fra jesheim som vis nok bremset 312hk på bakhjulene.. Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Oktober 10, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Specs ? 1.8 eller 1.6 Turbo kit eller hjemmesløyd ? Standard topp og råder/stempel osv ? Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 gt-r motor med grenrør og en storcoller+++ Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asim Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Originally posted by arildh Jeg har hørt noen rykter om at det er en kar som har en MX-5 som er bremset til rundt 400 gamp med turbo en plass her på østlandet. Jeg mener da ikke den blå med GT-R motor som går i Hurdal. Mulig det var noen i kretsen til Quicksilver. Er det noen som kan bekrefte dette ? Er i så fall interessert i å vite hva som er gjort med den motoren og om vedkommende er her på forumet. Så det.. 400HK?? GUUUD BEEDRE! Det er jo sinnsykt. Hvis dette er tilfelle da. Kanskje han som eier den er i familien til Asbjørnsen & Moe ;) Men fra spøk til Aloe Vera..... Er dette sant så er det sinnsykt prosjekt da... rart ingen har hørt om den... Hadde vært fett med noen bilder og specs.. ikke bare antagelser. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Oktober 10, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Det var Larsmx5 her på forumet som nevnte det da jeg var og testet bilen hans. Han kjøpte vist demperne sine av vedkommende. Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asim Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Originally posted by arildh Det var Larsmx5 her på forumet som nevnte det da jeg var og testet bilen hans. Han kjøpte vist demperne sine av vedkommende. OK... Da er det den fra hakadal eller noe.. den har 323GTR motor. Og er derfor en 1,8. Etter det jeg hørte så er det ca330-40hk.... Men pytt pytt.... 60-70 fra eller til... :D Bilen er forøvrig skikkelig kul å se på, hvis jeg ikke har hørt feil så er der bur og hardtop... feet farge også. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Det er ikke den med GT-R motor! Dette er 'den sorte mx-5n til han kompisen til Reidar' Bremsa visst 402hk ellerno. En 1.8 som er borra opp med modda a greddy s14 innsug og ic... Siter Bilforumet.no Administrator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Åge Skrevet Oktober 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 Originally posted by marius Det er ikke den med GT-R motor! Dette er 'den sorte mx-5n til han kompisen til Reidar' Bremsa visst 402hk ellerno. En 1.8 som er borra opp med modda a greddy s14 innsug og ic... Stemmer dette. Om eigeren ikke vil fortelle om bilen må han få lov til å la være. Den bilen med gt-r motor er bremset til 312 på hjula og 450Nm. Greit det også på en 1,8.:D Siter - 95 BMW 740 -x Mazda Miata Turbo(250Hk) -x Toyota Celica GT-4 WRC -x 2stk MX-5 -x ++++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Oktober 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 Javel , hvis dette er så topphemmelig så er det vel umulig å få ut noe specs da .. :) Jeg var mest interessert i om han hadde brukt en 1.8l MX-5 motor eller en GT-R motor. Jeg vet at de har tilsynelatende samme blokk, men råder, stempel, veiv, vannpumpe, topp,ventiler, kammer, dyser, ECU og tenning +++ er jo forskjellig og mere kapabel til slike effekter. Med andre ord er det en lang vei å gå for å få en MX-5 motor til bremse 402 hester i forhold til en GT-R motor. Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Oktober 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 Originally posted by arildh Javel , hvis dette er så topphemmelig så er det vel umulig å få ut noe specs da .. :) Jeg var mest interessert i om han hadde brukt en 1.8l MX-5 motor eller en GT-R motor. Jeg vet at de har tilsynelatende samme blokk, men råder, stempel, veiv, vannpumpe, topp,ventiler, kammer, dyser, ECU og tenning +++ er jo forskjellig og mere kapabel til slike effekter. Med andre ord er det en lang vei å gå for å få en MX-5 motor til bremse 402 hester i forhold til en GT-R motor. Vi får jo se hva min bremser nu når den skal på rulle snart , skulle bare hatt en storcoller..:( Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Åge Skrevet Oktober 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2003 Originally posted by arildh Javel , hvis dette er så topphemmelig så er det vel umulig å få ut noe specs da .. :) Jeg var mest interessert i om han hadde brukt en 1.8l MX-5 motor eller en GT-R motor. Jeg vet at de har tilsynelatende samme blokk, men råder, stempel, veiv, vannpumpe, topp,ventiler, kammer, dyser, ECU og tenning +++ er jo forskjellig og mere kapabel til slike effekter. Med andre ord er det en lang vei å gå for å få en MX-5 motor til bremse 402 hester i forhold til en GT-R motor. Gå på flying miata siden og se på race motoren der. Det er vel utgangspunktet for den norske motoren. Detaljene er det vel bare eigeren som vet. Siter - 95 BMW 740 -x Mazda Miata Turbo(250Hk) -x Toyota Celica GT-4 WRC -x 2stk MX-5 -x ++++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asim Skrevet Oktober 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2003 Originally posted by Mr.X Vi får jo se hva min bremser nu når den skal på rulle snart , skulle bare hatt en storcoller..:( Unnskyld at jeg spør, men hva er en storcoller?? :confused: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Oktober 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2003 Originally posted by Asim Unnskyld at jeg spør, men hva er en storcoller?? :confused: Skal være en stor intercooler vis du ikke klarte og skjønne det.. Men enkelte klarer kansje ikke og sette to + to samme så lett som andre.;) Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Asim Skrevet Oktober 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2003 Originally posted by Mr.X Skal være en stor intercooler vi du ikke klarte og skjønne det.. Men enkelte klarer kansje ikke og sette to + to samme så lett som andre.;) hahaha.... :D dumme meg som ikke skjønte dette... ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
