Varmt ute = Bilen starter ikke!!
retard69
Min bror har en 91mod Accord EXI 2,0i.
Han har et veeeldig mystisk problem;
Hver gang solen steker på bilen, så nekter den å starte.
Startmotoren går og går og går men bilen vil ikke starte.
Men når han får kjølt den ned (vann, skygge osv) så starter den som om ingenting var galt:S
Noen som vet hva dette skyldes?
88mod Mercedes 230E *Solgt*
83mod Golf GTI Rabbit *Solgt*
86mod Bmw 320i *Solgt*
85mod Golf GTI 8v *solgt*
94mod Honda Accord 2,3 SR *Eier*
Mål strøm på det reléet som er nevnt du. Mitt gamle virket når det selv ville. Mitt gav ikke strøm til bensinpumpe i vrange tider. Ledningsskjema ligger i autodata og kan sikkert fås hos din Honda forhandler om du ikke har tilgang på autodata.
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
  • 1 month later...
Jeg hadde akuratt samme problem med min Accord 91 mod 2,2i.
Sende den på verksted og de fant ikke ut av noe, fordeleren var også nesten helt ny så ikke noe gæli med den.
Nå har det ikke skjedd på flere måneder etter jeg begynte å helle i kondensfjerner i bensinen:):D
CV! Stroker PRO 15
Rockford Fosgate T40001BD
Kinetik HC2400
Club 140dB+ :)
Du har mest sannsynelig en feil på el kretsen ECT(Vanntemperatur signal til styrenheten)
Når motoren er kald er forbrenningen dårlig og motoren trenger den de større mengde av de lett antennelige stoffene i bensinen.
når motoren er varm får den for mye bensin, (ved 0 grader vanntemp korrigere styrenheten ca 47,2% ekstra drivstoff ved kaldstart)
mest sannsynelig er Vanntemp giveren defekt, men du kan ha en feil på ledningsnettet også.
begynn med å bytte ut tempgiveren denne kan du få på en hugger eller kjøpe ny.
om feilen da ikke er forbedret kan du poste igjen ;)
PS. nok kondensfjerner gir deg kunstig hjelp fordi sprit har et større a/f område motoren kan gå på.
Mvh
Andreas T
AT-PERFORMANCE
  • 8 months later...
Har akkurat det samme probleme med min, den vill bare ikke slå gnist på pluggene. har bytte plugger, fordeler lokk og rotor, men han nekter og lage gnist. har tenkt til og skifte coilen, men den har jo honda gjemt veldig godt.. vis noen vet hvor de har gjemt den.. ta og si i fra;)
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
fått det til? uansett, jeg hadde noe det samme problemet. byttet hele fordeleren så ble alt greit! og den er lett og bytte! :P
Tror det ja :)
Var en kombinasjon av releet og batteri.
For vær gang den nektet å starte, så hjalp det med engang vi satt på startkabler...:O
Først da det klikket i releet..
  • 1 month later...
Tror det ja :)
Eller nei! :O
Rett og slett Ignatoren. Alt funker flått nå.
