Bytte diode/led i klokka i bilen
b1rken
Heisann. Siden klokkken i mondeoen min er av en ganske kjedelig farge, så kjøpte jeg meg diode, motstandere og loddet en sterk blå diode istedet for pæren som skal være bak klokkken. Men jeg har et problem. Dioden lyser ikke opp området jevnt. Jeg tenkte først at den kansje sto for nærme displayet, og satt den tilbake noen cm, men det hjalp lite. Godt muligt at dioden rett og slett lyser for kratig, men jeg vil jo ha et kraftig blått lys fra klokken? Ville det virket om jeg satt på en dobbelt så stor motstand som den trenger?
Du kan sette på en større motstand for å få svakere lys i den, men da må du regne ut hvor stor motstanden kan være uten at spenningsforskjelden over dioden ikke blir mindre enn den som er til din diode. (Tipper på 0,6v)
Men jeg vil mye heller prøve å få inn noe limpistollim eller noe for å spre lyset.
Mazda MX-3 V6 92
