Golf II Gti 16v
takpanel
Originally posted by takpanel
Hei
Har en Golf II Gti 16v 86 modell, og jeg lurer på om det er noen her som har noen tips til meg, feks. hvor mye jeg bør senke, størrelse på felger, osv.
Hadde vært kjekt med litt hjelp. :)
Hei hei.. velkommen til oss:)
Senke.. helt ned til 60 burde gå med fjærer bare..
fra 60 og nedover bør du nokj bytte dempere:)
Størelse på felger bør du jo velge selv.. smak å behag:)
+ du må velge felg utifra senking.. hvis du ikke skal valse:)
mer info har jeg nok ikke:).. men du kan se på bilde av min.. den er senka 80 mm... det er lavt NOK:).. hehe
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
Etter min mening synes jeg at 80mm er FOR mye...
Hadde slik senking på delebilen min, og det var helt fryktelig å kjøre med!!
Hadde bare 16 tommere på, som skrapet konstant hvis eg lesset ned bilen med passasjerer...
Hold deg til max 60 du, så inngår du et perfekt kompremiss!
(Min mening da)
Kristian
-86`VW Jetta G60 Turbo Megasquirt
x85`Audi Urquattro 10vt
Takk for alle svar:)
Lurer også på hva jeg bør kjøpe for å få en skikkelig lyd av motoren. Ikke FOR mye, men heller ikke for lite.. Visst dere skjønner :-)
Fjern det lokket på luftfilterboksen, som er innmot forskjermen. Lag en slange fra det hullet og fram til grillen eller noe. Det gir en skikkelig RÅ lyd når bilen suger inn luft.. :) Også må du skaffe deg et effektanlegg. Simons 2,5" er greit nok, gir deg en ganske grei bromming også er det billig, 2500 for komplett anlegg. Du får ikke noe effekt av noe effektanlegg uansett så ingen vits å kjøpe noe dyrt! :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Dyrere anlegg er som regel avstemt etter bilen, så du kan faktisk få effektøkning.. bedre passform og lyd. Ikke minst, bruker du litt peng får du også rustfritt eksosanlegg!
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
Det med å fjerne lokket på luftfilterboksen, og lage en slange fra det hullet og fram til grillen. Kan det skade motoren på en eller annen slags måte?
Takk for tipset forresten:-)
poenget er ikke å få fangerene til og komme lengst ned (på en måte er det jo det) men er vel høyden i hjulbuene! ser dumt ut når den er høyere forran enn bak..og det ser greit ut når det er like lavt forran som bak,MEN det ser deffinitivt best ut når dne er lavere i hjulbuene forran enn bak! :D hehe..eller noe i den duren
Jeg syns det ser best ut når det er likt jeg....
Originally posted by Mort
Gamlegolfen var en god del lavere bak en forran, og synest ikke det har så mye å si bare du senker nokk :Dattachment.php?s=&postid=86076
Den er fiiiiiiiiiiin! :D
Eller....var :(
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
