Forstilings problem.
subarualfen
Hei, kjøpte meg ny bil i forrige uke pga kondomnerte denn forige golfen min. på denn nye er traversen laus pga dårlige gjenger i festet på bære vangen.
hvordan kann jeg få ut mutteren som sitter inne i bære vangen og bytte denn? Går dette i det hele tatt? Trenger svar raskt siden jeg skall til Haugesund på mandag!
MVH Alf Arne Hauso
dette har skjedd meg to ganger.
du må skaffe deg eit par rustfrie borrer fra 6mm til 13mm.
du kan ikkje skifte muttern utan å sveise hull i vangen.
du bare borrer opp hullet til 13mm.
fjern golvteppet på den sida du må borre opp og da ser du det er ein propp i gulvet ca over der du har borra opp hullet. finn ein bolt på ca 10cm og sett bærebrua på plass, sett bolten i og få på plass ein skive og mutter på innsida nedi hullet i golvet. funker fint som f...
lykke til
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
