Kjøp av 97 A4 1.8TQ
Singh_Supreme
Hei.. Driver å vuderer om jeg skal kjøpe meg en heelt orginal 1.8TQ som har gått 125000km..
Er det noe jeg burde passe på når jeg kjøper denne..?
Noen "typiske" feil på disse bilene? Vil gjerne ha så mye info som mulig..
Den har klima og skinn seter..
PLEAS HEEELP ME
2006 Bmw E91 Gangster BITCH!
1999Vw LuPo 1.4 16V(Low & Fast)-Solgt-
1999Vw Golf 1,6"one of a kind"(Show No GO projekt)-Solgt-
1994Vw Corrado G60 -Vraka-
Sjekk bak-kant av motor for oljesøl/klin. hvis det er mye drit der er kamstiller-pakning på tur, dette kan koste 5000 og fikse på audi verksted. Sjekk etter mye svetting, forhør deg om reg reim, forstillings deler og andre ting.. Sjekk etter rust ved dørlistene og i kanaler. Sjekk at klima blåser varmt og kaldt.
Mye mer jeg ikke kommer på;)
1993 Audi S2 coupe
2000 Audi A4 1.9TDI sedan
X 1990 Audi Coupe Quattro 20VT
X 1998 Audi A4 1.8 TurboQuattroSport Sedan VRAK
Q: Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe en A4 (B5)?
A:
- Se om bilen har fulgt servicene
- Pass på bærearmene/broene/kulene er i orden (disse er ganske svake på tidligere utgaver av A4)
- Samme som i punktet over gjelder for forstillingen
- Foringene kan være ganske tørre, da blir det mye knirkelyder. Kan løses ved bytte av foringer eller smøring av de gamle
- På modeller med aircondition sitter rørene ganske lavt under bilen, kan være lurt å se at de ikke er skadet
- Luftmassemåleren er en svakhet, tåler ikke så mye. Pass på at denne ikke er gåen, gjelder spesielt hvis bilen har/hatt montert åpent luftfilter med olje
- Pass på at alle de elektriske tingene fungerer (el. vinduer, klimatronic panelet på biler med AC osv.)
- Grenrøret på 1.8T kan sprekke, pass på at det er helt
- Pass på at turboen er i god stand hvis du skal ha en 1.8T
http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/151002-faq-og-guider-om-a4-s4-rs4-les-her-f%F8r-du-sp%F8r.html
