golf 3 med oljetryksproblemer
_eSOo_
Hei hei
det som skjer er at når jeg er ute å kjører så begynner oljetrykslampa å lyse og det piper.
det kan komme ett pip og så går det en god stund før det kommer flere... dette skjer når man har kjørt slik at motoren er varm (vanlig kjøring)
Det som er litt snodig er at hvis jeg girer ned så slutter oljelampa å lyse....
Dette har blitt byttet:
-begge trykkbryterene
-tatt av bunnpanne og gjort reint filter
-overhalt oljepumpa
Dette har ikke gjort det noe bedre....
Jeg har montert en oljetryksmåler og tempmåler..
disse viser at trykket ligger på 2-2,5bar ved 2000rpm temperaturen ligger da på 80 grader
Dette er en Golf 3gl 1993 mod med 1.8
takk for alle svar :spin
hatt samme problem jeg å. fikk aldri noe vetti svar på det fra møller enda dem hadde hatt bilen inne for å sjekke det...
bytta motor, så va det bra noen uker.
endet opp med at e tok ut pæra te olje lyset og koblet ut summern:) funke som fan det å har sikkert kjørt ca 100 tusen etter det. bare te å huske å sjekke olje nivået sånn engang i blandt siden du ikkje har noe varslig på det lenger...
men ikkje så lurt å gjøre det om du har planer om å selge den!!!
