Rockeren: Volvo 740 Diesel-D24 blir D24tic
Rockeren
  • Svar 136
Er jo ikke noe som er så veldig spesielt med 740 diesel da. Bare en vanlig 740 med en skikkelig døv motor
Sant nok,men det ble aldri i verden solgt like mange med dieselmotor som med bensin,det kan du ikke påstå..Så i forhold til en 740 med bensinmotor,er den "sjelden"...Det går ikke 18 av de på dusinet liksom...Hvis du skjønner hva jeg mener.. :)
Skal innom til Minges Universalservice på mandag og sjekke dieselpumpa..Den går så fordømrade dårlig etter ulykken... :(
Så da finner jeg nok ut litt håper jeg..+ at jeg skal innom til oppretterverkstedet og snakke med de..er et par ting jeg ikke er heeelt fornøyd med.. :S
Må si D24TIC frister voldsomt...Men så var det den gjelda og pengene da...*sukk* skulle vært millionær gitt...
Hadde planer om det ja :)
Så da er det muligheter for å se bilen..Skal vaske og få gjort litt mer innen den tid..
En annen god nyhet,er at jeg har fått meg jobb hos Jensen&Scheele Bil AS i Halden,de er Volvo,Renault og LandRover forhandler..Så da blir det litt kroner i lommeboka igjen..Og det kommer jo såklart bilen til å nyte godt av.. :D
Ja,da var det kanskje på tide med en oppdatering da... :P
Lakkert registerreimdeksel(må lakkes opp på nytt pga dårlig tålmodighet ;) )
Inni lar jeg det bare være grunning...er ikke så mange som ser bak der akkurat...
Fargen er den samme som bilen, 402...
22.September var jeg og hentet litt snacks fra en kompis:
1 stk myntholder til dashbord
1 stk midtarmlene med koppholder (blått,kan dette lakkeres om?Er evt interessert i å bytte mot ett i beige hvis noen har)
4 stk vindavvisere, 2 foran og 2 bak
1 stk kanalskjørt (det andre må hentes senere da jeg ikke kom til den siden nå) tror det er original addon,men er ikke sikker..
1 stk addon frontleppe (den andre var knust i en kræsj)
1 stk turbogrill..Ble ganske tøft faktisk...
23.September tok jeg litt bilder:
Turbogrill på plass:
Armlene med koppholder foran+ bak:
Myntholder eller hva man nå skal kalle den...
Bross Sideskjørt...Ikke akkurat strøkent,men det skal det bli ;)
1 stk venstre addonleppe front:
Vindavvisere:
26.September ble det en vask av bilen:
27.September:
Foreløpig liste over hva som skal gjøres fremover:
-Fikse venstre blink bak (sikkert bare pæra..)
-Ryggelyset har reist langt vekk...(har sjekka pærer,kan være selve bryteren på kassa)
-Fikse skikkelig jording på frontlysa,og feilsøke på spenningsfall høyre hovedlykt (kommer bare litt over 9 volt fram til pæra Confused )
-Montere midtkonsollen
-Montere dørtrekk bak venstre side + rep dørtrekk høyre side foran
-Høyttaler bakdør..Må skjære ut hull...Noen som har gjort dette før?
-Få tak i ny støtfanger (evt bare den ene "stanga" som går inni rammevangen på venstre side)
-Bytte panserhengsle venstre side
-Lakkere og montere registerreimdeksel
-Lakkering av bakskjerm
-Lakkering av panser
-Lakkering av dører
-Ny framskjerm + lakkering av denne
-Hvitt sideblinklys høyre framskjerm (dette er oransje siden de ikke hadde inne på biltema da jeg var der sist)
-Justere vindusviskere
-Justere spylerdyser
-Motorvask
-Justering av dieselpumpe
-Tette eksoslekkasje
-Sette inn større stereo
-Montere sideskjørter
-Få tak i vinge
-Få tak i refleksplate
-Montere vindavvisere
-Montere armlene m/koppholder
-Sette på nytt radiatorfeste
-Få tak i sidedeksel til førerstol
-Rette fremre feste førerstol
Så kom det jaggu et rådyr....
Nå har jeg funnet ut at motoren min er nær døden...Altfor høyt trykk i veivhuset...Trenger en D24TIC motor...Noen som vet om noe?
Det var vel alt for denne gang.. :)
Såvidt jeg har funnet ut finnes det ingen veivhusventilasjon på samme måte som bensinbiler har.
Har kun en overtrykksklokke på toppdekselet mitt med en slange som går til luftfilteret. Satte hånda foran der,og da smalt lokket på overtrykksklokka av...
Luftfilteret blir også tett i løpet av et par uker...
Dessuten så går den så dårlig at det er ikke gøy en gang...hehehe...
Når jeg starter den på kald motor oser det blårøyk,og den går overhodet ikke pent..
Så,jeg tror nok den synger på siste verset gitt.. :(
Hvor holder den D24'n til? Og pris? Skulle egentlig hatt D24TIC,men finner jeg ikke en grei TIC,så får man ta det man finner inntil videre...
Btw,virker til at du kan en del om disse motorene,har du msn jeg kan treffe deg på?All kunnskap jeg kan få om disse motorene er jeg interessert i... :P
Denne bilen virker som har et dødsønske... Først autovernet,så rådyret,nå tok motoren kvelden...
Hehe,du sier noe...Motoren har vel egentlig vært mer eller mindre like dårlig hele tiden,bare at jeg ikke har funnet det ut før nå... :(
Rådyret kunne jo ha skjedd hvem som helst,så det tar jeg ikke så tungt...
Og autovernet- ja,det er et lite mysterium...Har ikke funnet ut hva som skjedde...Men,det viktigste er at bilen er kjørbar,og at jeg får brukt den..Nå kan jeg konsentrere meg om å få den skikkelig strøken...
Blir vel snart lakkering av bakskjerm tenker jeg.. :D
  • 1 month later...
Kanskje på tide med en liten oppdatering nå...Har ikke akkurat skjedd så mye her...Har stått litt stille...
Hvis jeg får kjøpt meg en annen bruksbil over nyåret,så skal denne parkeres,avskiltes og virkelig settes i stand.Da snakker jeg om å plukke den ganske ren,men ikke mer enn at den er rullbar. Ut med alt interiør,motor osv..
Skal bli Norges eneste,og råeste 740 Diesel med twinturbo og 200hk +.
  • 1 month later...
Nå er det jaggu lenge sida jeg har oppdatert her ja...
Følgende har skjedd:
Jeg har ombestemt meg,og skal bygge D5 i stedet!
Oppsettet blir noe som dette:
06-07 Volvo D5 185hk motor
Tremec TKO600 girkasse
Torsendiff eller truetrack
2,5" eller 3" Ferrita med twinpipe utblås
Coilovere foran og bak hvis jeg får det godkjent
8x19" Felger med 215/30-19 eller 225/30-19
Passende IC
13 raders Mokal oljekjøler
Enten 287mm frambremser,eller 305mm fra S80.
Komplett add-on styling
24mm stabstag
USA front (?)
Refleksplate
Datasprut som blir mappet til ca 200hk
Komplett Beige skinninteriør fra 960
Kanskje komplett A/C anlegg
SAM støtdempertårnstag
"Nytt" Taktrekk
4x elvinduer
Sentrallås
Hellakkering til originalfarge
Radiator fra 960
Original 740 baklukevinge
Ny venstre framskjerm seff...
Metallomspunnede bremseslanger
Blå silikonslanger
Solfilm
Og sikkert litt mer...
Hittil har jeg beregnet ca 200.000 på dette prosjektet...
Hva tror dere? :)
