Sony xplod XM-5150.. Noe å ha??
454Chevelle
Hei
Har en sony xplod XM-5150 forsterker liggans, er ein 5 kanals forsterker på 880w..
Noe å ha?? Fant litt fakta om den:
40 watts RMS x 4 + 150 watts RMS x 1 into 4 ohms
60 watts RMS x 4 + 180 watts RMS x 1 into 2 ohms
120 watts RMS x 2 + 150 watts RMS x 1 in bridged mode
3-, 4-, and 5-channel operation
Tri-Way capable
requires 10-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
MOSFET power supply and output stages
front and rear channels: non-defeatable high-pass filters variable from 50-300 Hz, 12 dB per octave
subwoofer channel: non-defeatable low-pass filter variable from 50-300 Hz, 12 dB per octave
6 line-level preamp inputs
built-in test tone oscillator
frequency response 20-20,000 Hz
signal-to-noise ratio 100 dB
dimensions:14-1/8"W x 1-7/8"H x 10-3/8"D
Den lager jo lyd. Hel sikkert penere lyd enn boss-lyd...
Hva er du ute etter da? Er vel egentlig bare det det går på! Vil jo selvsagt ikke spille super klart, reint og høyt, men det regner jeg med at du vet :)
Ok.. skal vel bruke den til å drive to 6*9" og to 6,5".. har brukt den på to 6*9" før å det låt veldig bra..
Kanskje ha på en sub på den, siden det er egen sub utgang..
Har sett litt på en soundmagus mono forsterker: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331577 til å drive to RF Punch P212S4.. er vel en grei forsterker det? hvis jeg kjøper den forsterkeren og bruker den på subbene og xploden på 6*9 og 6,5 høyttalerene burde vel det bli bra eller??
