kutting på f motor
Revolvo
hei.
gjelder en f motor:
av og til når motoren går seg varm så bare stopper den.
fant fort ut at d var bensinpumpa som var problemet.
etter at den stopper kan du kinne enn 4-5 ganger uten at du hører pumpa, og så plutselig kommer den.
er d releet som er gåent eller er d bare en dårlig kontakt?
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Du kan jo bare tvengs kjøre releet, bare lag kontakt i releet med en ledning. Da ser du jo fort om det ikke kobler inn som det skal eller det er dårlig kontakt.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
bytt svinghjulsføleren du. uten signal fra denne så blir det ikke liv i bensinpumperele. Denne føleren var lagervare hos volvo i arendal fordi den solgte i bra antall ;-)
Hadde selv en f motor som starta og stoppa akkurat når det passa den men etter bytte av svinghjulsføler, som førøvrig gav feilkode, har den aldri stoppa.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
denne starter alltid etter at den har stått lenge, men stopper ofte etter at du har kjørt noen kilometer.
fks. så stoppet eieren på butikken og handlet, kom ut igjen og bilen ville ikke. kinnet en stund og plutselig startet den og gikk som en klokke.
kan hende du har rett med svinghjuls sensoren, men er vel gjerne lurest og sjekke releet først. koble slik som ble sagt oppi her.
(uten signal fra svinghjuls sensoren får den ikke gnist heller?)
kan noen si meg hvor i dashen jeg går for å finne releet? er litt fjern på dette her.
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
245 glt 87 (vrak)
http://www.raceinfo.no/temp/tn_DSC00632_1.JPG
Det er det hvite releet her, som du finner i konsollen i miden av dashen. under/bak sigarett tenneren og der.
-Volvo 740 T6 prosjekt-
- Bruksbilen: Volvo 940LT
