Volvo 940 FK.. Vil ha mer enn 135 sta eseler!
Gillern
Er det kun en type a-kam, som hele 2-7-9 serien bruker?
Både ja og nei.
kammene er helt like, forskjellen er at 2- serien har blokkmontert fordleler, og ikke fordelerspor i bakkant på kammen.
7- og 9- serien har fordelerklokket montert bak på toppen, så der har du fordelerspor.
Bruke 7- og -9 kam i 240 går, men ikke omvendt..
Må forresten ikke ha A-kam heller..
Finnes kammer som er tilnærmet like, som V-kam blandt annet.
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
Både ja og nei.
Er forresten montert kammer med fordelerspor i mange 240 også.... Bare at disse har et blendelokk ved fordelersporet. Er ikke mulig å se uten å demontere toppdekslet/kammen.
www.turbo.as
Flest aktive brukere noensinne var 1, 01.01.70 klokka 01:00.
HAHA!!!
Seff, er alltid spennende å se hva volvo har satt sammen :volvopower:
( )Volvo 940 turbo
  • 4 weeks later...
A-kam og turbo er helt greit. Skal du bytte kam må du bytte en del chims, eller ventilbrickor som folka kaller det. Spesialverktøy trengs ikke. Med et skrallesett og bladsøker + mikrometer og vannpumpetang kommer man i mål.
Jeg ville bruk vikingchip, T3 trim60-turbo/tilsvarende og aluminiums intercooler jeg.
Edit: Poffs driver å selger no chipper og no stash, kan være værdt å vurdere!
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Tør å påstå at Vikingchip tyner mest ut av originalsprutet, har sparefunksjon, og i tillegg er billigst på markedet! :magic:
Jeg har fått høre av en viss person, at den tyner så mye at det blir tenningsbank.. Stemmer dette?
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
DET STEMMER IKKE!
Da er det andre feil som skyldes banken: ved pådrag gir trimchipen (Ecomax) så mye bensin som råd er med originale dyser, og da ligger problemet/begrensningen andre plasser enn i chippen.
Omtrent ingen motorer oppfører seg likt med helt lik chip: noen får tenningsbank ved 0,8 bar og noen kjører 1,2 bar UTEN tenningsbank. Programvaren i chippen er jo den samme, så det sier litt om kondisjonen til motoren.
Mange originalmotorer har jo tenningsbank ved 0,35 bar....:zzzz:
Tenningsbank=for mye luft og for lite bensin... Værre er det ikke! Er jo bare å justere ned turbotrykket, eller opp bensintrykket det.
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Det er jeg selvsagt fullt klar over!
Jeg skrev det pga at man skal kunne montere chippen på en original motor, uten å fikle så mye.
Noen som har målt afr verdi på en frisk motor, ved 1.2 bars ladetrykk med ecomax chip?
Afr har je ikke, men ved utvikling av Ecomax ladet originalturboen "fritt", dvs max ladetrykk uten regulering, peak på 1,4 bar som falt mot 1 bar ved økende temperatur. Bremsepapir på bakhjula her, med 4 bremsinger, fallende effekt pga. økende temp. på turboen (ta momentkurven med en klype salt):fxp.jpg
