hva er feil
yeepzi
alt skal være kobla rett men nei ikke godt nåkk allså det er ikke kobla rett!! :P
strøm fra batteriet, jordingspunkte er ok målet rundt 13V bak!
remoten er det strøm i! har den på samma som tenninga! så den ligg jo på en rundt 13V den å.
ka kan være feil..alt av sikkringer på forsterkern e i orden.
når jeg slår på tenninga så blir det grønnt lys men etter 5sek blir det rødt lys å et dunk i høytalleran. ka kan feilen være??
-Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244
X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk
Høyres ut som forsterkeren går i protect .
Den er sansynligvis defekt.
Men du kan koble vekk høgtalerne, og går den i protect da, er det STOR sjanse for at feilen ligger i forsterkeren.
ps: du gjere den feilen som dei fleste gjere her.
Gi opplysninger om utstyret ditt!!!!
Det er mykje bedre om du gir for mykje info enn for lite.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
det første du gjør er å kople subben bort fra forsterkeren og se om den slår ut da også..
for å måle spenning ved bruk tar du de 2 pinnene på multimeteret og måler over + pg - inn på forsterkeren :)
Kan like gjerne være subben din som er defekt, så prøv ført å kople den bort.
okey..mye å ta fatt i her!! :P gi info om forsterkern som ikke æ finn noe navn på e vel litt vanskeli! :P
er det noe hovedsikkring inni forsterkern?? har sjekket alt av iskkringer på strømkabeln. å de som er synlige på forsterkern!
jeg har hatt dette anlegge i før. så tok jeg det ut for måtte ha noen felga i bagasjerommet :P så skulle æ koble det på igjen så funka det ikke. trur ikke det har no me jordingskabeln sia den har funka før! ikke noe strømtap bak til forsterkern heller.
skal måle over + og - når den slår inn. så skal jeg sjekke ka som skjer visst æ tar ut alt av høytallere!
vil den gå i protect visst ikke signalkabeln ikke får signal??
takk for hjelpa så langt!! :D gjør godt
når jeg har målt kommer æ tebake å gir lyd fra mæ! i kveld en gang :)
har målt å spenninga e den samme hele tia! 12.92V ved batteriet å 12.92V bak der forsterkern e kobla.
trur den e defekt da pga lyser i protect lyse når alt e røkka av...
men lyse det i protect lyse når singnalkabel ikke er kobla til??
Nei, signalet inn på forsterkeren skal ikke ha noe å si for forsterkeren. Sånne feil har ofte med selve forsterkeren å gjøre, eller at kordeller ligger igjen i terminalene, slik at du får en kortsluttning mellom + og -.. Men da skulle helst sikringene ha gått på forsterkeren.
Vinterstylingen er montert.. ;)
Valsing påbegynt. Må få plass til sommerhjula.. ;)
