Corran går ikke som den skal
JuB
Hei,
i det siste har bilen min begynt å tulle litt. Når jeg skal kjøre med kald motor er den ikke "villig" på turtallet, går gass men turtallet vil ikke øke som ved normalt driftstemp... Men når den er varm er det ikke problem.
Den er sånn når jeg drar skikkelig på også, jobber liksom litt imot, dette er allerede ved 0.6bar, jeg lader ca 1.1 med turbo. Av og til får den litt kick og går skikkelig bra.
Lurer kanskje på om det kan være problem med bensin tilførselen?
Jeg 1 år gammel lambda, 6 månder gammel blåtemp sensor, justert co potmeter, fjernet isv, 0.7bar i vacuum på tomgang..
Noen gode tips?:)
Gå igjenom ledningsnettet ditt, slik som under
Sjekk spesielt jording til lambda
1 Start (50) red/green
2 OXS purple
3 Fuel pump relay red/green or yellow/blue
4 Knock sensor white
5 CO Adjustment blue
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
CO pot/Air temp. --- brown/white
7 Knock sensor brown or yellow in shielded black cable
8 Hall sensor red/black
9 Air temp sensor blue/white
10 Coolant temp sensor brown/green
11 Idle Switch red/blue
12 Injectors red
13* Ground ECU brown
14 Power main / Idle stab. valve black/white
15 Full Throttle Switch blue/black
16 not used
17 Not used
18 Hall sensor green/white
19 Ground brown
20 MIL yellow - Yes This is the wire the bling bling blinks the fault codes off your eprom! You did know that your ecu stores sensor fault codes?
21 Not used
22 Idle stab. valve black/yellow
23 Not used
24 Not used
25 Ignition coil green
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Skal jeg bare ohme vært punkt? Nappe av kontakten å måle mellom pinner og kontakt i motorrommet?
Mellom kontakt og pinne ja. Pleier å sette min i "pipe" modus så jeg hører om det er kontakt
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
pipemodus? how.. =/
Multimeter som piper når pluss og minus "kobles sammen"
Eks du tror du har kabelbrudd på en kabel, setter multimeter i "pipemodus":drunk: tar plusspinnen i den ene enden av kabelen, og minuspinnen i den andre, piper det har du ikke kabelbrudd lol
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  • 1 month later...
2 OXS purple
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
12 Injectors red
16 not used
17 Not used
19 Ground brown
21 Not used
23 Not used
24 Not used
Kor er jordingspunktet til lambda. på min kjem ledningene opp torpedoveggen, der sitter ein kobling, og ledingene går videre inn i de svarte "strømpene" er det brun eller svart leding som er jord?
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
