lys og lykter - hva er lov?
rstange
Hei !
I det virr varret som finnes av lover og relger for kjøretøy prøver jeg å finne ut litt om lover når det gjelder lys og lykter. Jeg blir bare forvirret, så håpet kanskje noen her kan svare på noen spørsmål :
nr 1. : Hvordan er det med golf og godkjenning av sotete lykter, dvs. sotete blinklys og baklykter? (Har lest noe om at dette ikke er lov på E-lykter, eller noe slikt).
nr 2. : Er det lov meg angel eyes på golf ? I såfall, kan man kjøre med dem på?
nr 3. : Er det noen krav til farge på lys til skiltet bak ? (Er det noe krav til lys i det hele tatt?)
Fint om noen kan ta seg tid til å svare :)
Moderator: Chrysler
Hei !
nr 1. : Hvordan er det med Golf og godkjenning av sotete lykter, dvs. sotete blinklys og baklykter? (Har lest noe om at dette ikke er lov på E-lykter, eller noe slikt)
Uansett hvilken farge lyktene har så er dem godkjent for bruk på vei sålenge dem er E-Merket. Sotespray, folie etc er ikke lov.
Uansett..
Fargede lykter av diverse slag er såpass billig at det er knapt verd å bedrive garasjemekk på orginale lykter.
nr 2. : Er det lov med angel eyes på golf? Isåfall, kan man kjøre med dem på?
Igjen så er det E-Merking som gjelder, dette står da på lykteglasset.
Ettermontering på E-Merkede lykter faller utenom, da lyktene ikke lengre er som levert fra leverandør og dermed ikke godkjente. At en kan kjøre med det og ikke bli "oppdaget" er en annen sak.
10. LYS FOR KJENNEMERKE
Bil skal ha lykt(er) bak som gir hvitt lys for kjennemerke.
10.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket i henhold til ECE-reg.nr. 4, tillegg 4.
b) Være e-merket i henhold til direktiv 76/760/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
10.2 Lykten skal være plassert slik at lysstrålene fra det punkt i lyktens lysende flate som ligger lengst fra kjennemerket, danner en vinkel på 8 ° eller mer med kjennemerket i ethvert punkt på dette.
Dersom det nyttes flere lykter for belysning av kjennemerket, skal hver lykt være plassert slik at kravet er oppfylt i ethvert punkt på den del av kjennemerket som vedkommende lykt er bestemt til å belyse.
10.3 Belysningsstyrken skal være slik at alle bokstaver og tall på kjennemerket er lette å lese i mørke på en avstand av minst 20 m. Lyktene må ikke kaste lys bakover og reflektert lys fra kjennemerke, støtfanger mv. må ikke virke sjenerende for bakenforkjørende.
10.4 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, parkeringslys, baklys, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
Kjøretøysforskriften
Så med andre ord så utgår røde, blå, grønne o.l. farger til skiltlys..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
ok, takker ! :-)
Når jeg kjøper ferdig sotete lykter, kan jeg kjøpe hva som helst hvor som helst?
Så lenge de er produsert slik ?
Ja, sålenge lyktene er E-merket så får det være det samme hvilken farge etc dem har:)
Hvis du kjøper lykter fra utlandet vær klar over at det er forskjellig lysbilde på lykter beregnet for Engelske utgaver osv, da dem kjører på venstre side av veien..
Litt o.t. : Har du enda den 90-fangeren vi snakket om ! :) ?
Jepp, har den liggende ja:)
Festene som holder plasten fast i bjelken er knekt, så hvis den skal brukes må en enten lime den, eller lage en løsning med en gjengestang alà hurtigkobling:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
