B230ET blokk??
cool_king
hei
har 2 stk b230et motorer og lurer på å overhale den ene totalt med sterkere innmat,det står 531 toppp på den.
lurer på hvor mye hk en kan ta ut med ET blokken,om den blir for tynn til 300 hk+
takker på forhånd til alle som svarer
96 volvo 940 lt
89 volvo 740 gl
88 volvo 740 tic
87 volvo 740 gl
Hijacker tråden din litt..
Så om man bytter ut all innmat i B230ET blokka med full smidd så er det ikke noe problem å dra ut greit med hester? Tenker da på 400 - 500. (Om en fullpreppa 531 rekker til så mye da)
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
Til rundt 300 - 350 h.k. tror ikke jeg at ET stemplene skal være noe problem. Har ikke brukt dem i noen motor og testet dette.
Det en skal tenke mest på når en driver og trimmer på original deler er at en har kontroll på tenning, eksos temp og andre vitale ting i en motor.
STS < En side med mange som kan mye og gjerne deler sin viten med andre.
Momo: En fullpreppa 531 rekker langt. Og en ET blokk skal kunne holde til mange hester den og. :)
busjettet er vel 10-15 laken kansje mer ,er bilmekaniker lærling så må ta det over tid,formålet er gatebil serien 2008.
tenkte jeg skulle handla råder ,stempler ,turbo,hele pakka på stenparner motor.
så hvis et blokken tåler 3-400 hk så skal jeg gå hedd med overhalinga.driver og plukker motoren i disse dager,må vel sende blokken inn til boring skal det være optimalt.da ryker jo 1 mm i hver sylinder.......
96 volvo 940 lt
89 volvo 740 gl
88 volvo 740 tic
87 volvo 740 gl
oki, har et hestec data sprut liggende som skal på ettervært. så burde på kontroll på det meste med den
http://www.bilforumet.no/faq
Volvo 740Turbo Intercooler
volvo 240 gl-vinterbil-Solgt
volvo 240R (Prosjekt Bil)
ville ikke kjøpt turbo fra parner.. husker ikke hvem her inne det var som prøvde, men var noe billig kina greier. atp og cheapturbo har meeget gode priser på garret BB turboer hvertfall, så lenge du kjøper en "28" eller "30" serie er det ikke problem med reserveldels tilgangen heller som var problemet med disse(går ikke an å bytte enkeltkomponenter i senteret på garretts kulelagerturboer) men en får komplett og ny senterdel for rundt 4lapper, da bruker en kun husa fra den gammle
