Skifte hjulager bak på A6 ´99 (FWD)
geirhn
har begynt å få noen ulyder bak på styrbord(høyre) side - dvs lyden kommer når jeg svinger mot venstre eller når jeg kjører rett fram. Har skiftet bremseklosser og skiver bak, men lyden forsvant ikke - dermed er vel bare hjullageret igjen.
Er det en stor sak å skifte bakre hjullager på disse bilene? Trengs det både kløkt og spesialverktøy? Noen som har en trinn for trinn beskrivelse over fremgangsmåten? Linker til andre sider etc.
På forhånd takk:)
mvh
Geir
Bak på disse bilene er det koniske lager, det vil si at to lager er slått inn i bremseskiva bak, ett yttre og et indre.
Lagerene er løse, så det er selve lagerskålene du må slå ut på hver side.
Lagerskålene er det bare å slå ut med en dor el.lignende.
Så er det bare å slå inn de nye lagerskålene og sette lagerene inn med fett. (fett som tåler varme)
Er litt prakk hvis du ikke har gjort det før, men ingenting er jo umulig med litt tolmodighet:)
Det som bremseskiva er festet i og som snurrer rundt, der finner du lagrene dine :P
Vis du ikke får det ut, finn noen med ei kraftig presse som vil hjelpe deg mot noen kroner, så presser de ut det gamle og inn det nye. Men prøv først selv, er bare å tørre å ta i litt.
Mazda MX-3 V6 92
Når alt kom til alt - noe det alltid gjør, så må man kjøpe hele hjullagersatser på disse bilene. Greit å vite.
Løsnet fem bolter - tok ut ABS-sensoren bakfra, satte den i den nye hjullagersatsen, boltet den nye hjullagersatsen på med nye bolter.
Konklusjon: Ganske dyr del, men enkelt å skifte
