v70 2.0 T - vurderer chip
volvo power
hei..
har en 98 mod V70 2.0 T, på 180hk. Motoren går forspåvidt greit nok den. Men synset den har allt for lite NM på bunnen av registret, drar jo lite før 3500 o/mdr.
Hva kan gjøres for å forandre dette? Chipp? type?
og er det bensin nokk till å justere opp trykket noe uten chipp, evt hvor høgt?
Mange spørsmål, men takker for svar:)
  • Svar 30
etter 97 mener jeg du IKKE får justert trykk uten chip. 2 literen vil alltid være litt lat i bånn. Hadde du hatt større motorvolum hadde du fått mere i bånn. På 850 og eldste v70 går det å justere turbotrykk helt til du får bensinkutt egentlig,men tror ikke det går på din dersom du har 98 modell.
hvordan ser eg om det er mulig å justere trykket da? er det elektronisk justering på 98`og nyere?
Du ser bak på turboen om det sitter et stag der som du kan justere på. På de nyere sitter det en magnetventil som styrer trykket. om denne ventilen er defekt går den på fult ladetrykk, så går an å lure denne ventilen (tror jeg), men er jo ikke så sunt i lengden
  • 4 weeks later...
Jeg lader 1-1,1bar på min V70 2.0LT med 16T turbo, uten at det kommer opp feilkode for høyt ladetrykk...
Merkelige greier,men jeg har opplevd det samme med den andre bilen jeg har som også er en 1998 V70 LT.Denne er Chippet Hos scandinavian Car Tuning i Sverige med et maks ladetrykk på 0.9 bar.Var hos volvo på Høvik i går og fikk lest av feilkoder.Der lå det to stk.Den ene var høyt ladetrykk,den andre at lamdasonden hadde registrert en for lav verdi.(Usikker på hva for lav verdi betyr),men jeg trodde heller ikke jeg skulle kunne få feil kode på ladetrykket da jeg har kjørt med denne Chippen i 3 år uten problemer.Ringte til en kar hos Volvo på Økern i Oslo som fortalte at det satt en trykkføler festet på luftfilterboksen høyre side rett under Luftmassemålern og at det var denne som hadde gitt signal om ladetrykket.Det er mulig jeg er på tynn is her,men i papirene fra Chippingen står det at det er byttet elektronisk turbotrykksregulator noe jeg fikk forståelse av var det samme som tidligere nevnt ladetrykksføler??,Men på nevnte bil som ikke er chippet bare justert turbotrykket på WG staget så kutter motoren på ca 5000 omdr og det rykker skikkelig til så jeg tørte ikke fortsett med staget helt i bunn.
