Ladetrykksproblem ET/FT
chrizz_g
Hei.
Sliter litt med trykket på Volvoen.
Jeg får det ikke høyt nok!
Staget er skrudd helt inn, men alikevel lader den ikke mer enn 0.8 ca.
Hva kan jeg gjøre for å øke trykket?
Vil at den skal lade ca. 1bar stabil.
Nå lader den 1bar ved peak.
- Christian.
- 1998 Skoda Felicia Pickup 1.9D
- 1986 Volvo 740 Banebil, V8, Bilstein, multilink, poly ++
- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler - Langtidsprosjekt
Yo! Det du kan gjøre er å shimse ut klokka med skiver. Klokka er skrudd i turboen med 2 skruer, legg skiver mellom turbo og klokka, fordi da vil den komme lenger fram sånn at du får stramma opp mer! Prøv deg frem med antall, mener jeg har 2 eller 3 skiver på min. good luck
-90`modell 240, med FT motor.
-95 e34 525tdsa vurderes for salg
ja, du kan si d sånt at d er d ja, mye billigere, tar 5 min å lage, åsså slepper du at folk kommer ned i motorromme ditt og skrur på ventilen:P men med denne så er d bare å bore ett hull til du får ønsket trykk, har hatt d nå i ett år og fungerer fett ennå,
Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i
Samme her, tror nok wastegaten min er rimelig sliten (den går opp til 0.8, detter ned til ca 0.4 så jobber den seg sagte opp igjen), kan man kjøpe en bytte wastegatefjær eller noe preppa for litt mer ladetrykk?
Er jo integrert wastegate da, det er litt kjipt..
Gjelder original B230ET turbo.
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
