Totalt motorhavrai
Fluto82
  • Svar 54
pengene tilbake fra hvem? han som overhalte motoren,verkstedet eller han som lage chippen? er jo ikke bare bare det..
Han som overhalte og bygde motoren ser ikke ut til å ta på alvor hvilke utfordringer man møter på ved turbotrimming,
vil egnetlig påstå at verkstedet har driti seg ut jeg,for da de justerte tenningen,gjorde de det feil.. og fikk noe syk tenningsbank. begynte å banke allerede ved ca 2000rpm..
Hvorfor fortsatte du å kjøre da da?
__________________
Ser dere på stempel nr 3, så er det forskjellig fra de 3 andre også
Kan se slik ut ja, selv om det ikke er så lett å se på noen crappy mobiltelefonbilder. Hvis det er tilfelle får jeg vondt inni meg.
__________________
fortsatte ikke å kjøre nei.. justerte tenninga på nytt. de prøvde og feila en del.. helt til jeg fant ut at man må koble av blå temp føler og ruse motoren 3 ganger over 3000rpm,også justere tenninga.og etter det ble det bra. litt tenningsbank på ca 6500rpm. men det skulle vi justere i chipen. og etter det gikk det i tre dager.
fortsatte ikke å kjøre nei.. justerte tenninga på nytt. de prøvde og feila en del.. helt til jeg fant ut at man må koble av blå temp føler og ruse motoren 3 ganger over 3000rpm,og etter det ble det bra. litt tenningsbank på ca 6500rpm. men det skulle vi justere i chipen. og etter det gikk det i tre dager.
Det var bra!
Noen her skriver at det skal bli gøy å se A/F. Jeg vil heller si at uten bredbåndslamda i innkjøringsfasen så er motoren dømt til å gå til helvete.
Videre ser jeg at trådstarter vil ha strammere ventilfjærer for å være sikker på at ventilene tetter 110% mot ventilsetet. Strammere ventilfjærer benytter man gjerne for å unngå selvsvingninger ved høyere turtall enn originalt, ikke for å sikre brente ventiler i å tette mot et rufsete ventilsete.
__________________
fant ut det med ventilfjærer jeg også. ;-) men det er jo hipp som happ med havarert motor.
Hehe...
Men stemmer det at stempel nr 3 er ulikt de øvrige?
__________________
stempel nr 4 er ulikt. (bildene er ikke i rekkefølge)Stemplene var dreiet for rett komp. og alt i motoren skulle tåle 300hk. men det tålte 3dager med ganske fin kjøring og ca 230-250hk...blir å avskilte bilen og få den hjem. ta det som ett vinter/lære prosjekt.
Dette er potensielt meget skremmende. Du har vært i feil selskap gutt. Er volumet i dishene ulike?
__________________
