BMW Felg på Volvo 240? hvor kan eg skaffe spacer?
Sailorboy
har fått ett knallgodt tilbud på 4stk bimmer felger, er kansje litt i breieste laget. for og si det sånn...MEN alt er mulig.
men sliter vell kansje mest med boltdimmen
Bimmer felgene er vell 5x120
Hvem selger slike spacere? går det i d hele tatt ann og få tak i?
Mvh Sølve
Mvh Sølve Mortveit
*Volvo 245 TwinTurbo Intercooler, bruksbil!
*Volvo 142 Taksenket Raggerbil!
*Mitsubishi Pajero, Knust, og solgt
Bare du å si hvilke dim du vil ha på spacerne det.. så skal jeg fixe!
ok
må heim og måle då.
trur dei er 8.5?`
hvor mye skal du ha for spacere 2 par?
Mvh Sølve Mortveit
Mvh Sølve Mortveit
ok
må heim og måle då.
trur dei er 8.5?`
Mvh Sølve Mortveit
8.5" er ingen problem, men innpresset er jo hele nøkkelen til suksess! Jeg tror man klarer ca. 9" elle rkanskje 9.5" fremme, om man varmer og former plastinnerskjremer og kanskje helt opp til 10" bak, om man har justerbare momentstag, panhardstag og fikser den kanten.
Avhenger også selvsagt av dekkdimmensjon/profil!
8.5 framme, og 9.5 bak
skal gå fint...noensom vet hva tykkelse eg må ha på spacere?
Mvh Sølve Mortveit
Takksann Ole:)
men framme må eg bare ha spacer pga bolt dimmen då. jess...
men bak kan det kansje bli litt mer som ska te...
Du må jo ha nok gods til at du får festet bolter til spacer..
Ellers, må innpress passe..
Dekkdimm må jo også gå klar evnt skjermer.
265 dekkbredde tror jeg går dårlig bak, desverre... da vil de enten spise hjulbuen eller understellsdeler.
Du kan kappe løs skjermen i reservehjulsbrønnen og jekke den ut med volvo original saksejekk + treklosse og så sveise sammen igjen.
hei
hvordan blei det med innpress? Felgene eg har fått tilbud på har 15 i innpress:S
og da vill eg jo SLITE rimeli mye med d...om eg må ha spacer på 20mm
Mvh Sølve Mortveit
15 i inpress? Det var lite til å være bmw synes jeg.. Men da behøver du ikke bekymre deg om det i allefall! Eneste som da er problemet er utover... Ville kjøpt felger og spacere hvis jeg var deg og tatt problemet med hjulbuen ettersom det kom! :)
ja...
men må sjekka om inpresse e 15. syntest og d hørtest sykt lite ut. kunne godt tenke meg non dype felger. siden eg alikevell må space ut minimum 18mm
Mvh Sølve Mortveit
