Jeg har omsider kjøpt meg bil igjen (!)...
Øyvind Ryeng
Jepp - man lærer så lenge man lever. Dette er første gangen jeg har hørt at noen har prestért å bomme på hvilken motor man har i bilen sin; hvordan noe slikt er mulig kommer jeg -aldri- til å klare å forstå.
Fortvil ikke Øyvind, jeg presterte faktisk å kjøpe en Golf med 1300 i den tro at det var 1600 en gang på slutten av 80-tallet. Og det var hos en autorisert VW-forhandler som kunne bekrefte at; joda, denne bilen har 1600-motor!
Ett år senere gikk jeg hen og kjøpte en Oldsmobile med 5-liters åtter i ren abstinens etter disse 300 kubikkcentimeterne jeg aldri fikk...
__________________
  • Svar 31
jeg har på følelsen av du savner kubikkene enda (med tanke på leo'en)
Ikke lenger en abstinens... mer ett traume. :D
Der har vi arnestedet for mine nevroser for pokker! Og jeg som i alle disse årene har levd i uvisshet... :op:
__________________
Først slenger du drit om organisasjonen jeg driver, så holder deg for ørene som en liten femåring og "vil ikke høre et ord til om den begredelige organisasjonen"
Akkurat det sier mye om deg, dessverre. Du skulle holdt kjeft og holdt deg for god til slikt pisspreik hvis du ikke ville ta opp emnet.
Hva med å lese diskusjonsguiden du har satt sammen?
Jeg vil ikke høre et ord til om den begredelige organisasjonen de kaller Club Honda i denne tråden. Dette er gammel fortid og det gagner ingen å rippe opp i gamle feider.
Bare kom deg ut av tråden min, så blir vi nok fornøyde begge to.
Tja, jeg kan jo lage en tråd om deg så kan vi se om du holder deg unna? Nei tenkte det.
Vi blir nok førnøyde begge to hvis begge holder kjeft, ok?
Så skal ikke jeg bry meg om din business, selvfølgelig.
Faen, slutt a gutter! Jeg blir nysgjerrig her... Minner meg om "jeg-misliker-Jonus-men-vil-ikke-snakke-om-det"-tabben jeg selv begikk i min egen prosjekttråd for en stund siden. Den førte ikke noe godt med seg og forsuret hele tråden ettertrykkelig.
__________________
Semi-update:
Var innom Traasdahl idag og hentet et oljefilter til S2000/NSX (delenummer 15400-PCX-004; mere filterareal enn det vanlige), og hos Mekonomen og plukket opp fire liter Castrol GTX5 Lightec 10W-40. Glemte selvfølgelig å hente OEM Manual Transmission Fluid (MTF), så jeg må tilbake til Traasdahl imorgen for å ordne dét. Jeg justérte ventilklaringa ikveld på kald motor og tok deretter turen til Esso i Dalen for å bytte olje og filter. Det ble en helt ny motor etter at jeg fikk tappet ut den svarte, gamle gørra som sto på den fra før; finnes ikke den minste ulyd lengre. Jeg var også innom begge bilopphuggeriene her i byen, men ingen av de hadde inne noen 90-93-Accorder, så om jeg skal ha tak i ting får jeg ta turen til Sverige eller bestille opp noe sørfra eller fra distriktet.
Dette er bra Øyvind. Jeg trodde et øyeblikk du kun var teoretiker, men du skrur jo faktisk. Da gjenstår det bare å ta den helt ut, og ikke gi seg før effekten har passert 500 hk og prisen 100k :)
__________________
Allerede første gangen gammel-Accorden rausa ei bærekule skjønte jeg at dette skal jeg bare lære meg å fikse selv. (Merke)verkstedets prisanslag på å skifte EI eneste bærekule ligger den dag i dag høyere enn alle pengene jeg til nå har brukt på verktøy. På bare den ene gangen jeg mekket selv tjente jeg altså inn verktøyet jeg kjøpte med god margin; 1/2" skrallesett, fastnøkkelsett, føleblader, silikontettemasse, 5 mm umbrako-bit med 1/2" female firkant (for øvre innfesting på støtdempere), 1/2" female til 3/8" male firkant (for tappeplugg på girkassa) og min favoritt: bærekule/endeleddsavdrageren. Og siden den gang har har jeg fortsatt å snyte byens verksteder for titusener av kroner ved å gjøre alt jeg kan selv, støttet av servicemanualen. Det er sant som de sier; godt verktøy betaler for seg selv.
Idag var jeg innom BilXtra på Langnes og plukket opp ei lita håndpumpe (giggity-giggity), var innom Mekonomen i Breivika og hentet 1/2"-3/8"-firkantovergangen og endte til slutt opp på Esso i Dalen igjen. Etter en halv time var jeg ferdig å tappe den gamle gørra av girkassa, pumpet inn to liter splitterny OEM Honda MTF-3 og ryddet opp etter meg. Jeg kunne ikke tro forskjellen - det var som om Gear Speed i USA hadde vært inni kassa mi og coatet synkroringer- og hubber med karbon mens jeg ikke så. Den lille girkassa mi girer nå praktisk talt av seg selv. Ingen hyling og ingen harde bevegelser trengs nå lengre for å få inn girene. Anbefales!
Ikke før Øyvind begynner å smi inn H22A'en og ringer og ber meg skaffe pustehjelp til den... ;)
Takk, men nei takk, min gode makker. Sponsorforumet på Honda-Tech er hvor man finner de beste tilbudene fra kvalifiserte og hjelpsomme folk, og dette passer ypperlig siden jeg er sånn en karakteristisk bandwagon-ridende HondaTech'er. Det er kort og godt umulig å slå den gjennomsnittlige handelen man kan gjøre der, spesielt nå når Dollaren ikke er verdt en dritt lengre og hele den Amerikanske økonomien er på tur rett i rennesteinen.
Jeg regner med DynaKjerna ville sett denne tråden i Prosjektforumet, men siden jeg i første omgang ikke engang planlegger "[...] noe mer omfattende enn å senke bilen og sette på større felger..." hører denne tråden ihvertfall ikke hjemme dér. Skulle jeg fått flyttet den måtte det isåfall bli til Bilmerker->Honda->Accord, men frem til en moderator påpeker dette ligger den bra her inntil videre.
