2l 16v i min omega a?
Bjerk3
Hei
Går å vudere å sette i en 2l 16v fra en calibra i min 1989 omega a, da min vanlige 2l gikk til *#¤%¤# da det gikk hull på radiatoren..
noen som har gjort dette før?
mvh Bjerk3
-1996 Opel Omega 2.5 V6
x]1988 Opel Omega 2.0l
x1989 Opel Kadett E 1600 (Solgt)
x1989 Mazda 626 2l 8v (Solgt)
Det går fint det.
Bare bruke bunnpanne, sil og motor fester fra 8v'n.
Blir trangt med fordeleren bak der da. Så evnt skaff deg en fordeler flytter eller få tak i en 16v med fordelerløs tenning.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Regner med at fordeleren er likens på XE og LET(?), og når jeg satte LET i min omega a, måtte jeg kappe ut litt av torpedoveggen pga den, så som bambo sier må du nok ha fordelerflytter eller fordelerløs tenning.
Fordelerflytter finner du iallefall fra tid til annen på Opeldeler selges på OMC forumet..
[o]'90 Opel Omega 2.0i
[o]'90 Opel Omega 3000 24v
[o]'96 Opel Vectra 1.7TD
[x]'78 Opel Ascona B 2.2i (2-Dørs)
[x]'89 Opel Omega 2.0 16v Turbo "Lille Krokan"
