Forbigåande motorproblemer GTI motorkode PF
Jeez
Har nylig handla en GTI med motorkode PF, altså Digifant. Den hadde stått 9 månaders tid før vi starta den opp og kjørte den rundt ca en halvtimes tid uten problemer. Den starta fint og gikk helt fint på tomgang og var villig til rusing.
For noen veker siden kjørte eg en liten tur og drog ut 3. giret, når eg så stoppa gikk motoren ujevnt på tomgang og lukta mye bensin. Den kveles også ved mer enn 1/3 gasspåsdrag.
Starta opp dagen etter og var like ille, helt til den blei kjørt opp en oppoverbakke. Da fungerte den helt fint igjen når eg stoppa den.
Tennplugger blei uansett bytta ut til nye. På turen heim igjen blei 3. giret dradd ut igjen og problemet dukka opp på nytt. Bilen har nå stått over ei veke og problemet kommer med en gang eg starter bilen.
Starter alltid umiddelbart, den kinner ikkje et sekund engang før den fyrer. Voldsomme bevegelser på motoren på tomgang, høres ut som ei snekke igrunn. Samtlige tennplugger var fuktige og sota, men virka som om nr 1 var mest fuktig og nr 4 var minst fuktig.
Volkswagen - Da weißt man, was man hat
Etter en del dilling skrudde eg av luftfilteret og kikka inn. Der såg en jo rett heim; spjeldet stod vidåpent etter fullgasskjøringa.
Toucha det såvidt med et skrujern og det lukka seg. Fyrte opp på nytt og motoren tikka sin vante gang igjen :)
