Vectra 1.8i GL A-CC 92mod Radiatorvifte Problem!! Får Spenning men ikke strøm????
Qaracuck
Heisann ja, jeg er ny på dette forumet men har brukt andre i forskjellige sammenhenger og vet hvor nyttig det er når det er så mange flinke folk som kan komme m tips!!
Ja har kjøpt min første opel da :-) hehe liker bilen og montert FETT anlegg i den! Det var nr 1 :-) , Alt virker som det skal på den, uten radiatorviften, måler spenningen stiger og tilslutt peeker på 14v, koblet dette på en for/etterprøvd vifte men den nekter å starte, selv når spenningen er på fullt, målte at det ikke gikk strøm i kretsen, prøvde å kortslutte endene uten sikkringen røk. Så måtte jo bare prøve å ta minusen direkte fra batteriet og da går den for fullt, og det noe sinnsykt! så kunne jo laget en hobbykobling med bryter inni cocpit, men tror dette er en fille feil ,jordingsfeil kanskje?? eller kan det være noe med termostaten som sitter i radiatoren??
Og lurte også på hva det enkleste og billigste måten til å få mer effekt ut av den?? linker ?? deler?? Tror også jeg trenger nye hjullagre, noe billigt sted å kjøpe det??
Takknemlig for alle tips!!
Mvh
Fredrik
Kjenner ikke Opel spesielt, men vet av erfaring att elektriske kjølevifter har + frem til motoren hele tiden, og så er det minus som blir styrt av termostat i radiator.
Det tyder jo på att det er sånn i din også.
Høres ut som det er termostatbryteren i radiatoren som er gåen. Prøv å koble sammen ledningene til termostaten, da skal viften begynne å gå; mulig du må ha på tenningen...
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
Vifta er enten av eller på. Det skal ikke være sånn at spenningen gradvis stiger. Spenningen får du direkte fra batteriet tenker jeg, så du skal kunne måle samme spenningen over viftemotoren som over batteriet.
Gjør 780v8 sier. Går vifta når du kortslutter termostatbryteren? Kjenner ikke Vectra i detalj, men du trenger neppe å skru bryteren ut av radiatoren. Dra en kontakt fra hverandre og kortslutt der.
Bildeler får du billigst på Biltema. Nr 2 er Bilekstra, Torshov og lignende. Dyrest er Mekonomen, Meca og Opel-forhandlere.
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
Okey, det går tre ledninger ut i fra den termostaten?? den en er vel brudd mellom minus, for den har konstant 13v pluss, visst jeg måler den ene ledningen til viften, så det er noe med den minusen, hvilken av de ledningene skal jeg kortslutte da?? det er jo bare jord den kablen som streiker, men er jo en ekstra kabel inni termostaten også!! jaja får måle litt, se på radiatortermostaten!! takk for hjelpen!!
Okey tror jeg har tatt av avatar og sign :-) , men er vel normalt av viften skal stige i volt?? visst jeg kobler den rett til batteriet så går jo den så sinnsykt. Jævla lyd! Den går jo fint på 6v også, men mye stillere!!
