Hva må jeg passe på ved kjøp av A4 1.8T ?
Dal Råner
Q: Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe en A4 (B5)?
A:
- Se om bilen har fulgt servicene
- Pass på bærearmene/broene/kulene er i orden (disse er ganske svake på tidligere utgaver av A4)
- Samme som i punktet over gjelder for forstillingen
- Foringene kan være ganske tørre, da blir det mye knirkelyder. Kan løses ved bytte av foringer eller smøring av de gamle
- På modeller med aircondition sitter rørene ganske lavt under bilen, kan være lurt å se at de ikke er skadet
- Luftmassemåleren er en svakhet, tåler ikke så mye. Pass på at denne ikke er gåen, gjelder spesielt hvis bilen har/hatt montert åpent luftfilter med olje
- Pass på at alle de elektriske tingene fungerer (el. vinduer, klimatronic panelet på biler med AC osv.)
- Grenrøret på 1.8T kan sprekke, pass på at det er helt
- Pass på at turboen er i god stand hvis du skal ha en 1.8T
http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/151002-faq-og-guider-om-a4-s4-rs4-les-her-f%F8r-du-sp%F8r.html
annet bremse system, bensinsystemet må byttes.. ledningsnettet må byttes, da får du ikke ABS'n til å passe på det nye ledningsnettet, så du må ha ABS'n til 1,8t, å da passer ingen av bremserørene heller, så alt må byttes der
Nå: Audi 100 2,6 Quattro 93mod
X: Audi 80 2,0 Quattro 93mod
X: Honda Civic VTI 93mod
X: Audi a4 1,8 turbo quattro 97mod
X: Audi 90 2,3 20v quattro 89mod + masse anna
så må hele frontstykket byttes til 1,8t!!
Har skiftet om dette selv, og bremsesystemet er det samme,eneste er at 1.8 har 280mm skiver foran og 1.8T har 288mm, bensinsystemet er det samme, ledningsnettet må seff byttes sammen med hjernen! Det er alt! frontstykket er likt, bortsett fra et rør til ICen, men det er bare å bruke FMIC med en gang!
TripleBoy!
