modifisering av min 960
turbocooler
trenger en del tips til div modding til min 960
1:har planer om å bytte til man.kasse stemmer d at det er m90h som passer på min 3.0 24v
pedalset bare å montere?
cluch pedal pumpe beholder for hydraulisk veske til cluch
mellomaksling mye å ta tak i her
2:min termostatstyrt kjøle vifte har tydeligvis tatt sommerferie!! noen forslag?rele tempgiver eller har vifta tatt kveld?
hjeeeelp ps. hvor legger jeg ut profil bilde?
Du kan jo prøve å koble viften rett på strøm for å teste den!
Ellers, M90 H og L har bare med utveksling å gjøre!
Du må ha M90 til hvitmotor! Pris ca. 5-7k
Er M90H som er til hvitmotor da din gnom...
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
M90H får du til både hvitmotor og rødblokk.
M90L får du kun til rødblokk.
M90H2 får du kun til hvitmotor.(B6254S)
M90L2 får du både til hvitmotor og D24tic.
M90L2FT5 får du kun til rødblokk.
M90 uten noen betegnelse bak får du til rødblokk og D24tic, samme utveksling som en M90H.
DIN GNOM!!!
ang ombygging til manuell trenger du følgende.
#selve kassa i seg selv
#brakett bak og travers med gummi(mulig den gammle traversen passer)
#giroverføringer med alle deler,pass på å få med braketten som holder allt på plass i bakkant.(den som skrues i bilen)
#Fremre og muligens bakre mellomaksel.
#utløsergaffel og utløserlager
#svinghjul inklusive bolter samt trykkplate og lamell
#slavesylinder inkluive låseklips.(seegering)
#hovedsylinder inklusive slange bort til væskebeholder samt kombinert rør/slange ned til slavesylindern.
#Clutchpedal inklusive alle detaljer slik som opplagring,skruen igjennom og specialbolten til sylindern inklusive clips.
#(muligens) trenger du også en alubrakett som holder clutchpedalen på venstre side.er skrudd i samme hulla som hovedsylindern.
#bremsepedal for manuell.
#ny plast i midtkonsoll for manuell evt modde den gammle
#rote frem lednigene ifra kassa som har med "park-startsperra" å gjøre..disse ledninene kommer ikke ifra rundt stanga..men ifra selve kassa på en av de store koblingene.
#STOR dose arbeidslyst
Mener du har det viktigste over.
Er ikke elektronikken på aut-kassa og motoren samstemte? Altså: vil motor gå bra etter kassebytte? Trodde kassa var med å styrte motoren litt. MULIG jeg tar feil!!
Jeg bygde om min ifra aut til manuell..pælma hjernen til automaten i søppla.
Cruisecontrollen må vel kobles om ved ombygging..
