Vannrør vs Wastegate-Aktuator, hva bør jeg gjøre her?
DaButcher
Hei, min fremre turbo kræsjer med vannrøret..
Dvs. WG Aktuatoren kræsjer med vannrøret
Kan jeg kappe/legge slange på det utsatte området?
Jeg vet ikke hvor varmt det blir? I og med at turboen vil være ikke så langt ovenfor, men jeg kan vel ha varmeskjold.
Tror jeg vil klare ca. 10cm avstand fra turbo iallefall.
Turboene er ganske små, kkk k04.. Men det er bare fremre turbo som kræsjer med vannrør, bakre turbo går rett på!
  • Svar 38
Slange med varmeisolasjonstrømpe rundt burde funke det..
eller den tungvinte men mest porr løsningen,sveis opp et nytt rør i rustfritt stål!
har ikke noe for seg, vil være så mye rør i veien uansett at man ikke ser det området der..
S1 og S2 er sugerørene, T1 og T2 er trykkrørene.
Jeg vil koble S1 og S2 sammen med en Y.
Samme gjelder T1 og T2.
Jeg tror faktisk jeg kanskje ikke monterer S1 og T1, men heller monterer Y rett på turbo.. Litt vankselig å si, før jeg har prøvemontert skikkelig i bilen..
Men ja.. Dealen er iallefall den at jeg da vil koble det sammen i en Y, fra dual 2.5" til singel 3". S vil da gå til LMM og så til konfilteret. T vil gå inn i en 60x40 IC med litt over 10cm dybde. Ut på andre siden, vil det da være 3" rør, tomgangsmotor og en slange som går inn på innsug/gass-spjeld/TPS.
Det er litt vanskelig å vite akkuratt hvordan det blir, før jeg har fått ordnet vannrøret og har fått ICen i hus fra http://www.klracing.se
ps. Jeg hørte jeg ikke trenger vannkjøling på turboene, hva mener folket? Kunne jo laget noe porno vannkjølingsrør, hehe.. Men tror det kanskje blir ganske trangt med twinturbos.
Litt vondt å se utfra bildet, men hva med å forlenge staget til W-gaten, ev med en Z på, og feste klokka på andre siden av slangen.? Og seff et varmeskjold mot slangen
Visst jeg først kapper vannrøret, kan jeg skrå det nedover og fremover, så jeg får en annen vinkel på det. Da vil jeg ha plass til aktuatoren..
Spørsmålet er vel isåfall om det holder med slange? Silikonslange kanskje? hmm..
Spørsmål 2 er om jeg skal montere vannkjøling på turboene, har som sagt blitt fortalt det bare er for "bestemorskjøring", hvor man slår av tenning rett etter hardkjøring?
Trenger ikke vannrør på turboene nei.. de er bare for kjøling ved normalt bruk.. og så får du større kapasitet på kjølinga når vannet ikke blir varmet opp av turboene..kan jo trengs,alle monner drar
er jo ikke vannkjøling på raceturboer f.eks..
eneste som duger på en trimmet bil er å la bilen stå å gå på tomgang noen minutter ,eller montere turboredder.. lite ekstern oljepumpe som sirkulerer oljen etter at tenninga er avslått..
Ok, da sparer jeg penger og tid! Kan jo evnt montere dette i ettertid, om jeg finner ut jeg har for mye penger og for lite tid :P Kunne mekket en lukket krets med egen radiator.. men det er jo bare ekstra vekt, hmm.. tro rjeg bare lar vær.
om turboene kommer med vannkjøling er det vesendtlig at de har dette under kjøring, ikke kutt de ut dab. da lager du heller en "adapterplate" for og få turboen 2cm lenger ut.
Jeg trenger ikke å pushe turboene lengre ut..
Vannrørene har jeg ikke kjøpt, var derfor jeg lurte på om det var noe vits..
Virker som folk har forskjellige meninger, så det blir vel å montere allikevel tror jeg :p Sorry 50% av folket, hehe.. Blir litt bingo for meg her, så jeg safer an tror jeg.
Hva med å varme røret og bøye det? Holder som regel med propanflaske til å varme de der.
Hmm, det kan jo være verdt et forsøk!
Jeg har en propanbrenner som jeg har brukt til å løsne asfaltmatter med :bambam: , så jeg kan jo "give it a go".
Da bare brenner jeg på røret og bøyer med en rørtang elns?
Hva er de rørene her på hvitmotor laget av? Er det stål?
skjønner liksom ikke at du tenkte på og ikke bruke vannkjølingen, har vært med på turboras nettopp fordi vannslangen ble borte, rørene er vel av alu eller stål, må du nesten kjenne på tror jeg.
Ok.. Kanskje jeg skal kjøpe noen blanke rør, beregnet som vannrør i hus.. Bende de til med sånn tang og kjøre de mellom turboene. Ville sett bling ut da :-)
Jeg må bare finne ut hva som er ut og hva som er inn av vannkoblingene i turboen.. Regner med den øverste er inn og nederste er ut? Det er vel ikke noe "pumpedrift" inni der? er vel bare et hult skall og vannpumpen til motoren skal da tvinge vannet gjennom sirkulasjon?
ang inn og ut \ fløde så må jeg nesten se turboene dine først, det er jo trykk i systemet fra før.
evt kan du kjøpe stål omspunnede slanger som du legger pent med metall strips som fester om du må kuke mye for og få ting på plass.
Ja, men med slanger så blir det fort til at de "henger".
Vann inn og ut er begge på "oppsiden" av turbo.
Se på bildet her, de to gjengede hullene er til vann.
Olje er lengre "opp".
Her ligger seff turboene litt på siden da, pga. jeg la de jo i sengen min.. Men ja.. You get the idea! Trykkrørene vil jo være "øverst", så kommer vann litt på skrå, utover mot karrosseri. Det er da inn og ut.. Olje kommer seff inn på toppen og ut på bunnen.
