Passer disse felgene til min 306?
PugDre
Har regna og funnet ut at rulleomkretsen vil øke med 13%...
Hvis det stemmer som jeg hørte av noen, så er det en grense på 5% økning. Noen som bekrefte eller (forhåpentligvis) avkrefte dette?
Finnes det "smutthull" eller ting jeg kan gjøre for å få til detta her?
Heftig formel du hadde. Hvor har du den fra? Tror du skal bytte ut 2pi med 2r kanskje. http://dack.tk/ rapporterer nemlig halve omkretsen og 13,1%.
Hvis han vil selge til deg krever du å få prøve de på bilen først. Legg over full styring og sjekk at du har minst 10mm klaring i alle retninger. Hvis det er ok, og de ikke tar i buene kjører du først en rolig tur i lav fart før du kliner til i hundreogsnørrogførti på noen mindre jevne veger.
Hadde 175/80R14 på 165/70R13 bil. Det tok borti kanalene bak forhjulet. Skrapte av lakken og to gummipropper fordi jeg SKULLE prøve. Måtte bare bite i det sure eplet og kjøpe meg 176/65R14 som er 3.9% for store. Lek deg litt med http://dack.tk/. Etter å ha finni masse dekk dim +/- 5% stikker du og ber om pris på de aktuelle. Varierer mye fra profil til profil.
Super Moderator
Hakkum
Ehm, skjønte at jeg dreit meg ut, regna med diameter og ikke radius:P O=2PI*r og IKKE 2PI*D (flaut)
Fikk fortsatt 13% når jeg regna på nytt
(25,4*TOMMER) + 2*gummiprofil = D
D*PI = O
Skal sjekke, selger skulle undersøke han også. Kjenner ham godt og skulle egentlig få felgene gratis av ham siden han har solgt bilen, men jeg syns jeg skal gi en slant for dem for å være fair :)
Selv om det går fint å kjøre med, er jeg usikker på hva som er LOV å ha på bilen... Noen som veit?
1. Se i vognkortet ditt.
2. Legg inn dette tallet i http://www.dack.tk
3. Nå kan du prøve deg frem med hva som helst dimensjoner.
4. Alle tenkelige dimensjoner som er innenfor +/- 5% er lovlig.
5. Bruk http://www.superdekk.no, http://www.interdekk.no og http://www.dekkonline.com til å se hvilke dimensjoner som er billigst.
6. Velg et mindre dekk for sprekere bil, eller et større dekk for lengre gir.
Super Moderator
Hakkum
Tror jeg kan svare på det på vegne av meg selv at resten av gti-verden. Det er akkurat passe! :) Er også den billigste lavprofil-dimmen du finner. Betalte i somomer 975kr for to Kenda ferdig pålagt på felg inkl demontering av de gamle dekkene.
Velger du 45 eller 55 profil skyter prisen i været.
Rent konkret har jeg også hatt en pug205gti med 100+ DTM 7x15" med 195/50R15. Sava dekkene som satt på var til dels slitt og hadde bedre grep enn jeg hadde vett. Senere satte jeg på (like billige) Marangoni dekk. Da ble styrefølelsen litt vag, men det har nok mest med mønsterdybden å gjøre.
På andre biler har jeg hatt Toyo Proxes T1-S, Bridgestone RE720(?) og Vredestein Sportrac 2 Giugiaro. Til daglig bruk tør jeg påstå det ikke spiller noen rolle hva du kjøper. Alle slites fort pga myk gummi, men du kan jo se på threadwear/slitestyrke. Viktigere er det med vannplaning og ev dekkstøy.
Super Moderator
Hakkum
Så bra :) Var på dekksenteret for et par dager siden og hørte, går så fint atte :D De skal ha 1940,- for 4 dekk ferdig påsatt, trodde dette skulle bli mye verre! Spørte om dekk i "økonimiklassen" så det blir ikke noe verdensmesterdekk på meg, fikk ikke med meg hva de het engang :P Får felgene nå snart, da blir det full rulle! :D
