XXL_H-D Skrevet Juli 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2007 Har sett på en del tråder her nå om innpress på felger, men jeg klarer bare ikke helt å skjønne det der jeg. I vognkortet mitt står det min.innpress 18mm. Betyr det at ET på min bil er ET18? Prøver å finne felger til Xantia`n min, men er ikke mange å velge i. Men er mange felger med 4*108. Vil en 4*108 ET22 passe på min bil f.eks? Håper noen kan hjelpe meg :) Siter -89 Passat 2.0i GT 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mcbanan Skrevet Juli 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2007 Håper denne linken hjelper:) http://www.bilforumet.no/teknisk/118049-hva-er-innpress.html Siter Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
XXL_H-D Skrevet Juli 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2007 Takker :) Forstår jeg riktig, så lenge ET på felgen er mindre enn ET på bilen så vil det gå? F.eks Xantia ET15 Felg ET22 Dette vil ikke gå, mens omvendt så vil det gå? Sorry at jeg er noob, men får bare ikke dette her til sitte... hehe Siter -89 Passat 2.0i GT 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet Juli 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2007 Saken er den at du har for lite plass fra hjulet og inn på innerskjermen din. Så du må ha lavere et på breiere felger... 1"=25.4mm ET=fra forskyving av senter. Ved høyere et felgbanen lenger inn. Så på bilen din må et senkes med minimum halvparten av økninga i felgbredde... så ved økning fra 5"-7" må du senke et med 25.4 mm dvs et-7... Hvis du ikke finner noe fint som passer kan du bruke spacere... en halv tomme tykke pr tomme bredde du øker felgen med Håper dette hjelp litt :D Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
XXL_H-D Skrevet Juli 21, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2007 Tusen takk JvhCossie, nå skjønte jeg det faktisk.. :) Siter -89 Passat 2.0i GT 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
