Audi 90 2.3 Quattro prosjekt
Audisb4
Lager no bare en prosjekt tråd:P
Bilen:
Audi 90 Quattro 1990
2.3 NG motor
100kw
Planer:
-Exteriør
B4 panser
Rs2 linselykter
Frontfanger rs4 (Montert)
Rieger Panserforlenger\grill (bestilt)
Rieger bakfanger(Fått)
Rieger sidekjørt(Fått)
Rieger vinge Eller orginale quattro vingen
Fondmetal 17`` felger (har allerede:P)
-Interiør
Quattro seter sorte(Fått)
Matter MTM
Girkule MTM
Plasmaskiver(montert)
-Motor
Velox 268 Graders trimkam
justerbart kamdrev
MTM effektanlegg
MTM chip?får vel ikke så mye ut av chipping
Muligens 3b motor vist jeg får tak i:jerkoff:
-Understell
Justerbart?
Eller noe billigere,noen forslag?
-Annlegg
DLS kabelkitt
Pioneer 12`` 3000w sub(kjøpt)
2 10`` us blaster (kjøpt)
Power Aqustics 4 Ganger 840 w (kjøpt)
Frontsett¨
Bilder kommer
  • Svar 41
Har hørt at en 3b motor skal visst være ``bolt on``,at motorfestene
er de samme som på ng motoren.Stemmer dette?
og hadde den orginale girkassen tålt det?
Evt clutchen forsterket?og hadde quattro systemet tålt det?
Fra 136hester/200nm til 220/308nm er et stort effekthopp,
først og fremst tror jeg du skal spørre deg selv om bremser og understell tåler det...
Siden du har femmer, så skulle dette passe ja, men tenker du må bytte ledningsnett og kanskje forsterke clutchen.
Girkassa i disse bilene er veldig holdbare, men er usikker på om den tåler så mye effekt som dette.
Uansett, lykke til videre med prosjektet ditt;)
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
Jo takker for det:DGår utifra at jeg skaffer meg en 3b motor komplett med hjerne og ledningsnett.større bremser må eg ha uansett.Men drivverket e eg litt nyskjerrig på om det holder.Noen som har vært borti dette?
Prøvde få ut framstolene idag.skjønte meg ikke helt på det...
noen tips?
noen tips?
Det er vell bare å løsne to muttere i framkant av understellet på stolen, så løsner hele greia, og du kan dra den bakover til den er ute av "hektene" sine...er ihvertfall slik på B4en min, og det var det på 83mod GTI`en til en kompis, så tenker det er noe lignende på din også.
Drivverk holder til iallefall 350-400HK. Er girkassa som er begrensningen, 5-trinnskassene tåler ikke all verdens, men bevares, 3x orginal effekt må da være godkjent? :p 6trinns takler gjerne 500+. Clutchen tåler rundt 300 om den er bra.
Bremser bør du minst bytte til S2\20v, (276x25) men de er langt fra bra nok. RS2 eller Porche 996-kalippere er å anbefale, dette er bolt on med de riktige delene.
Forstolene løsner du ved å fjerne mutteren og skruen under setet foran. Deretter er det bare å trekke den bakover til den går ut av skinna.
Men da må han jo bygge om til 5-bolts?
Ja må vel bygge om til 5 bolts?
Men godkjent tror eg nok aldri det blir:P
Har hørt at bygge turbo motor i b3 er glemmesak,men bygge i en b4 var visst litt håp for,koffor det egentlig??er det ikke samme plass i motor rommet? eneste forskjellen e vel at skjermene på b4 er ca 1 cm lengre? Men i første omgang blir selve bilen shiinet opp,skal jo på hellakering om ca 4 uker.så har myee pusse arbeid foran meg:Dmen hadde jo vært gøyt og fyre nedi en liten snurremotor:D
